Hubertus
e39 M51 an97 ceinture sécurité arrière.
Bonjour à tous,
Ceinture de sécurité arrière gauche à changer. Comment la démonter?Merci.
Re;
de mémoire, ce doit être pareil que sur E34
enlever la garniture de montant (flèche bleu
elle n'est que clipée dans le haut du montant, et enboitée en bas
l'écarter du montant en commençant en haut puis la soulever
tirer (fort!) la garniture dossier latérale de siège
elle n'est que clippé en un point, puis la soulever
puis tu as deux clips et deux vis
le principe est le même qu'ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-177-177-remplacement-amortisseurs-ar-e36.html
dévisser les deux vis cruciformes flèches vertes
et
déclipper les clips côté garniture (flèches rouges)
la petite garniture enlevée!
flèches rouges les fixation qui la retiennent à la garniture inférieure
la ceiture est maintenant accessible!
pour la partie inférieure, voir
ici pour le principe, mais je crois que c'est encore plus simple sur E39
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-580-580-demontage-remontage-assise-siege-arriere-e34.html
Bonjour Dark et merci pour ton aide mais dans j'ai omis de te préciser que c'est une touring et que j'ai déjà démonté la garniture du dossier arrière mais je ne suis pas plus avancé. Puis-je remplacer cette ceinture par une récupérée à la casse sur une berline? Merci. Encore une question : comment faire pour prévenir création post?
Re;
les photos sont d'un touring..... mais E34
je pensais que c'était pareil (je le dis dans le premier message!)
prends uune photo que je voies à quoi cela ressemble chez toi!
Salut à toi Dark; pour la ceinture arr. gauche c'est ok merci mais par contre celle du milieu est un peu rongée et il faut que je la change pour le C.T. et là je galère. Merci pour ton aide.
Re;
si tu avais dit de suite que c'était celle du milieu.....
tu n'as donc pas réussi à sortir l'assise de siège! No
car une fois enlevée, il ne reste qu'une vis!
je t'envoie la doc
