M51du87
[E60 M57n an04] Depose/remplacement pompe à eau/thermostat
Temps: compter environ 2h voir 3h.
Outillage nécessaire:   Cle allen, cle torx, cle à oeil ou à pipe de 17 et 24, tournevis plat, cle de 10.
attention   attention    Ce tuto ne s'applique pas aux modèles avec Boite auto!!! Vous pouvez vous en inspirer mais un étape sera à faire en plus.....
1eres étapes:
http://forum.darkgyver.fr/t21260-e60-m57n-an04tutoriel-depose-remplacement-courroie-accessoires
2: Ouvrez le bouchon du vase, ainsi que les vis de purge pour vidanger du radiateur.
puis
Mon LDR n'était pas vieux et provient de concession, j'ai pris la decision de ne pas vidanger le bloc, sinon devisser la vis de vidange du bloc moteur.
3:  declipser et/ou devisser les différents colliers et durites qui vont au thermostat:
4:  il faut retirer ensuite le thermostat de la pompe à eau. POUR LES BOITES AUTO, vous serez obligé de tomber le thermostat AGR aussi.
5: puis retirer la pompe à eau en prenant soin de ne pas abimer le joint n°2 du plan ci-dessus!!!! (celui-ci n'est pas vendu avec la pompe!!)
 Désolé de ne pouvoir mettre de photo, elles ne donnent rien de mieux que ce plan
Voilà, le remontage se fait en sens inverse   Wink
bonjour
si vous avez des remarques, questions et/ou remerciements à faire en relation avec se tutoriel vous pouvez réagir sur le sujet suivant:
[E60 M57n an04] tutoriel remplacement pompe à eau/thermostat "sujets réactions"
