toms71100
[E46 M47 an 2002] Ne démarre plus
Re
Apres avoir tout recaler dans les règles de l art, elle ne démarre tjrs pas tout est ok le seul problème qui persiste est que le gasoil ne ressort pas de la pompe hd... j ai vue qu elle pouvais être totalement désamorcé et donc la rampe commune également, comment faut il procéder?
Re,
la purge se fait avec le contact.
Il faut passer par une bonne valise est voir ce que ca donne mais pas de résultats de diag et/ou screen shot ici No
ceux qui ont le meme probleme ouvrez un post sil vous plait messieurs
la formule appliquée ici ne fonctionnera pas specialement sur votre voiture
vos messages ont été volontairement supprimés
ceci dit pour toms
cette pompe ne se calle pas
SI TU ES CERTAIN DE TON CALAGE AAC ET PMH
je pense que c est une VP44 la pompe et c est une sacré saloperie a réamorcer
il faut debrancher delicatement le tuyaux de retour attention le T est tres fragile puis boucher la sortie du T desserrer tous les raccords d injecteurs  et tu met le contact jusqu a ce que la pompe s arrete et tu recommence plusieurs fois parce que des fois c est long donc il faut etre patient
apres si tu as du GO aux injecteurs avec une pression de 3b c est a dire que ça doit quand meme gicler pas mal
tu remet tout en place et hop ça demarre
sinon il faudra enlever le couvercle de la pompe avec precaution et injecter du GO tres propre a la seringue
