bmw26130 0 Posté(e) le 27 juillet 2013 Bonjour, sur mon x5 le precedent propriétaire a installé un poste gps lecteur dvd hualingan qui c'est avéré etre un très mauvais poste car écran froid le tactile marche mal, et écran chaud, meme problème. Sans compter le haut parleur de gauche qui marchait quand il il avait le temps ! J'ai voulus démonté pour mettre du nettoyant contact sur le potentiomètre du volume et en remontant, comme c'est de la merde, les contacts du map principal ont bouger et du coup ça a fumé. Me voila partis a remonter tout l'équipement d'origine avec les fils du connecteur du coffre couper a ras ! J'ai put peut retrouver mes petits en soudant les fils car il restait les couleurs des fils. Résultat, tout s'allume dans le coffre, l'écran s' allume mais aucun affichage et aucune commandes ne marchent depuis le poste ou le volant. Sur le module a côté de la batterie j'ai branché le connecteur principal, les deux petits, et les deux antennes. Les deux connecteurs côté poste sont raccordés, du coup dans tout se melimelo je ne sais pas si il me manque autre chose a raccorder ou si c'est l'autoradio qui sert d'interface qui est cuit ! Voila, j'espère que j'ai été assez precis, du coup si quelqu'un pouvais m'éclairer ce serait géniale de voir mon x5 tout d'origine, merci d'avance. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw26130 0 Posté(e) le 28 juillet 2013 J'ai du nouveau, depuis ce soir, les radios s' affiche au tableau de bord, et je peux changer le volume depuis le volant ainsi que les stations, mais toujours aucun affichage sur l'écran ! Cela viendrait il de l'écran 4/3 ou du module bm54 dans le coffre ! Une idée ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bmw26130 0 Posté(e) le 31 juillet 2013 Je viens pour donner des nouvelles, je me suis mis a tout démonté et a mettre du nettoyant contact de partout ! Résultat: le lecteur dvd du gps ne tourne plus , mais j'ai raccorder l'antenne que j'avais mis sur le chargeur cd, sur le module au dessus du gps a côté de la fiche noir, et surprise, tout l'affichage remarche sur l'écran. Toutes les fonctions marchent , ca fait plaisir de retrouver l'équipement d'origine. Du coup mon mon problème est resolu, il me reste plus qu'a trouver le problème du lecteur gps ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
