WARTHOG 0 Posté(e) le 22 juillet 2013 Bonjour, Voilà, je viens de faire l'acquisition d'une 320i E46 de 99, avec un 2.0L L6 150 chevaux. Le proprio m'a prévenu qu'à froid la voiture faisait des siennes, notamment au niveau du ralenti, instable à froid et qui fait caler la voiture.Donc quand je démarre la voiture, et quelle a été immobilisé depuis longtemps (en gros quand tout le moteur à eu le temps de refroidir complètement), le ralenti joue au yoyo, en passant de 1000 tr/min à 500 tr/min, en manquant à chaque fois de caler, jusqu'au moment ou il cale. Je tiens à préciser que ce ralenti instable se manifeste qu'à froid, et qu'à chaud le ralenti est stable. J'ai déjà changé le capteur de température d'huile mais rien à faire, le problème continu. Bien entendu je me tiens à votre disposition si vous voulez des compléments d'information sur le problème, et vous remercie par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 23 juillet 2013 Slt!Changes la sonde de temperature ldr ou lorsque le ralenti fait n'importe quoi debranches la, si y'a du mieux elle est hs.Il nous faut ton vin pour la localisation des pieces. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
WARTHOG 0 Posté(e) le 23 juillet 2013 Bonjour mon VIN est le CA01152.Merci pour ta réponse. En générale la sonde est elle facile a changer ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 23 juillet 2013 Re,Oui! 5 ou 6 euros, une fiche a debrancher et une cle pour devisser Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
WARTHOG 0 Posté(e) le 23 juillet 2013 Bonjour je reviens vers vous car j'ai du nouveau. Je suis retourné à la voiture tout à l'heure, j'ai démarré le moteur, dès que les symptômes sont apparus j'ai débranché le capteur de température du LDR. Le moteur à continué à déconner. J'ai débranché la sonde de température d'huile que j'ai changé hier, et là miracle plus raté et aucun signe de calage du moteur.Donc grâce à ton aide M51du87 j'ai déjà pu mettre hors de cause le capteur de température de LDR.La question est qu'est ce qui peut entraîner les ratés du moteur alors que j'ai changé la sonde de température d'huile et que ça marche quand je la débranche ?Ok, j'ai pu tombé sur une sonde défaillante mais j'y crois pas trop.Par ailleurs, pouvez me dire quelles seraient les conséquences de rouler avec ce capteur débranché ?Par avance, merci pour les réponses que vous pourrez apporter. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 24 juillet 2013 Re,ta sonde de temp. huile est hs. Renvois la.Il nous faut le VIN pour verifier les refs..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
WARTHOG 0 Posté(e) le 24 juillet 2013 Re bonjour, sauf erreur de ma part j ai donné mon numéro vin plus haut: CA01152Ce n est pas le bon numero ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 25 juillet 2013 RE, a moi même Ton capteur doit avoir cette ref:13621433076http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AM11&mospid=47636&btnr=11_2201&hg=11&fg=30pièce 13...... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
WARTHOG 0 Posté(e) le 27 juillet 2013 Ok merci pour l aide. J ai bien change ce capteur mais ca continu quand meme. Je l emmene chez bmw lundi 12 aout. Je leur dirai que quand je debranche le capteur la voiture tourne rond. Je leur dirai de changer le capteur dans un premier temps. On verra si ca fonctionne moeux avec un capteur "bmw". Je vous tiens au courant.Ps : l ancien capteur et le nouveau capteur avaient bien la meme resistance pour une meme temperature ... donc a priori le capteur que j avais acheter n etait pas defaillant ou les deux etaient defaillant...En tout cas merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 27 juillet 2013 Re,Mets du spray contact sur la prise, des fois ca fait des miracles surtout si huile dessus ou autre. Il faut imperativement la ref ci dessus. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
