smaxe
[E36 M43 an96] probleme capote
Bonsoir,
quand j'essaye de réinitialiser ma capote le coffre de capote se verrouille les fenêtres remontent. A la fermeture de la capote les fenêtres redescendent bien mais par saccade et quand le coffre de la capote doit s'ouvrir là il ne se passe rien, si ce n'est un léger claquement toute les secondes. Est-ce un problème de fusible ?
je tiens a preciser que la porte conducteur ne se ferme pas avec la télécommande (cela peut aider pour un diagnostique)
Merci pour ton retour rapide.
J'ai laissé mon vehicule au garage pendant plus d'un an. Je pense que tous mes problémes electriques proviennent de mon support à fusibles.
comment puis je les nettoyer ?
Re;
contact spray sur toutes les prises et fusibles, ainsi que sur les raccordements de masse!
Merci du tuyau. Je vais aller en acheter. On trouve cela en grande surface ?
Bonjour DarkGyver,
J'ai bien acheté la bombe mais rien n'y fait. je reinitialise correctement mais toujours rien le couvre capote ne se léve pas et j'entends toujours des petits claquements sous chaque fenetre.
ces reinitialisation je les aies toujours faites en suivant ta procedure et je n'ai jamais eu de probléme.
Pour info j'ai de plus en plus de mal a remettre en place le moteur du dessous du couvre capote.
Au début de la reinitialisation le couvre capote se ferme bien c'est la suite qui ne va pas.
Je pense que le contacteur du coffre fonctionne bien car si je reste appuyer sur le bouton de fermeture de la capote, j'ai bien les petits claquements au niveau des fenetres et si une autres personne ouvre le coffre pendant la manip, il ne se passe rien mais je n'ai plus les clauqements et pourtant mon doigts reste appuyer sur le bouton de fermeture de la capote.
Autre info à la reinitialisation, les vitres ne remontent pas systematiquement.
De plus le bouton pour lever la vitre avant passager ne fonctionne pas correctement, c'est completement aleatoire, ca marche, ca ne marche pas, ca descend quand je demande de monter ...
Par contre le bouton qui ouvre et qui ferme les 4 vitres fonctionne correctement.
Je suis perdu ...
