knj73
{ E46 320d M47 décembre 1998} problème de ventilateur ne fonctionne plus
Bonjour,  à tous,
on m'a beaucoup parlé de ce forum en bien c'est pourquoi je me suis inscrit, en espérant avoir, et apporté de l'aide pourquoi pas.
bon mon problème sur ma 320d, c'est le ventilateur de radiateur qui ne fonctionne plus, je précise qu'il s'agit bien d'un électrique. Boîte manuelle donc pas de visco. J'ai changé les pièces suivantes : *changé de ventilateur (3 en occasion) fini par en acheté un neuf, et rien du tout, ça   tourne pas
                             *changé la thermostance celle à coté du cylindre n°4
                             *changé l'électro-vanne qui commande les persiennes, mais rien ni fais
                             *vérifier la tension en volt sur le connecteur du ventilateur j'ai du 12 volt avec ou sans contact.
les testes sont les suivants : *branché les ventilateurs en directe est tous en fonctionné ( chose à ne pas faire cela endommage le boîtier qui y s'y trouve derrière )
                                       *testé la tension sur le connecteur au niveau du ventilateur celui sur la voiture bien évidement, tension bonne 12 volts avec ou sans contact, et avec ou sans moteur tournant.
                                       *testé la continuité du fil noir/vert ( signal venant du DDE ) et là curieusement scratch  aucun des fils noir/vert sur les deux connecteurs ne correspond que se soit n'importe lequel des fils rien du tout aucun "Bip" de mon multimètre.
Mes questions sont de l'ordre de trois : 1°) y-a-t-il déjà eu des cas similaires?
                                                    2°) où puis-je trouvé le schéma électrique de la 320d e46 M47?
                                                    3°) quelqu'un peut-il me renseigné sur le numéro de pin de ce fameux signal qui vient du DDE qui est ce fil vert/noir sur le connecteur du ventilateur?
Et un grand   merci à tout ceux qui voudront bien me faire partagé de leur connaissance dans ce domaine.
bonjour mon VIN est : KE32630
merci! j'attend vos réponses avec impatience
