fafab 0 Posté(e) le 19 juin 2013 bonjour j'ai une BMW e 46 320d M47 ANN99Le moteur a caler sur autoroute et a fumer un peu blanc et depuis elle ne veut plus démarre ou démarre mais au nettoyant frein et fume blanc et monte pas plus que 2000 tour minute et après elle cale . Le véhicule et passer sur un diag multimarque il ce trouve que la réponse du diag indique "défaut 48 régulation quantité injection". merci pour votre aide.cordialement fafab Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
samy691 0 Posté(e) le 19 juin 2013 Bonjour,Est ce que le gasoil arrive bien à ton filtre? pour voir: débranche l'arrivé du GO à la hauteur de ton filtre, mets le tuyau dans une bouteille et mets le contact.Est ce que ta pompe de gavage fonctionne quand tu mets le contact "elle fait un bruit dès quand on met contact"?Est ce que ta pompe d'injection a été touchée ou réparée dernièrement?Est ce que tu as des bulles d'air entre ton filtre et ta pompe d'injection?A+Sam Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fafab 0 Posté(e) le 19 juin 2013 bonjour merci pour votre aide.Il Ya 2 mois j'ai fait refaire mon joint de culasse,pompe a eau, thermostat et thermostat vanne egr.D'après un garage la pompe de gavage fonctionne bien et du gasoil sort du filtre du moins d'une durite. Quand il la passe au diag il indique régulation quantité injection et il ne voit pas ce que sa peu être.cordialement fafab. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 19 juin 2013 1er on ne demarre pas un moteur au nettoyant frein tu vas le tuer samy a verifier en 1erensuite mettre un coupde demarreur apres avoir debranché un tuyaux d arrivé sur un injecteur pour voir si le GO arrive si okfaire un test retour injecteurbeaucoup de probleme avec les pompes VP44 si tu nas pas de GO qui arrive aux injecteurs il y a des chances que ton pilote de pompe soit HS Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fafab 0 Posté(e) le 20 juin 2013 merci pour l'aide je demanderai demain au garage ou elle et qui face cette technique.je vous tiendrez au news demain.cordialement fafab. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
samy691 0 Posté(e) le 2 juillet 2013 Salut,T'en es ou?A+Sam Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
