bubu7r1 0 Posté(e) le 14 juin 2013 Salut, j'ai un petit problème, après un arrêt de la voiture pendant environ 2 mois, la batterie était à plat et après la recharge batterie, je n'ai plus de centralisation au bip et donc plus d'alarme !J'ai suivi la procédure de ré-initialisation de bip mais il se trouve que je n'ai aucun fil rose oO et je suis formel j'ai bien démonté mon boitier d'alarme dans son intégralité, mais rien, j'ai même écrit à Métasystème (nouveau repreneur de Serpistar la marque de mon boitier alarme) il m'ont envoyé le schéma de principe de branchement, tout est nickel !J'en perds mon latinUn point très important à préciser, à force de faire des tests dans tous les sens je me suis aperçu que le boitier d’alarme répondait à mon émetteur quand le contact est mis, donc j’en conclu que ma télécommande (la seule et unique que j’ai au passage )est bien reconnu ? ou bien ma logique n’est pas bonne ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bubu7r1 0 Posté(e) le 16 juin 2013 Hello !Quelqu'un peut il m'aider svp ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bubu7r1 0 Posté(e) le 25 juin 2013 Salut, bon je cherche toujours, si jamais je trouve je vous le dis ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 25 juin 2013 as tu essayer de fermer et ouvrir 5 ou 6 fois de suite avec la clef ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bubu7r1 0 Posté(e) le 25 juin 2013 slt, je viens de la faire et aucun résultat, plusieurs essais ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 25 juin 2013 as tu une sirene auto alimentée ??si oui debranche la batterie et vois si ton alarme sonnesi elle sonne coupe la sirene avec la clef que tu dois avois dessusrebranche la batterie remet ta sirene en route puis recoupe ladebranche la batterie un moment puis rebranche la remet ta sirene en routeen parallele enleve la pile de ta telecommandefais un essais Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bubu7r1 0 Posté(e) le 25 juin 2013 malheureusement non, pas de sirène à clé, juste deux fils qui viennent dessus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mick2b 0 Posté(e) le 19 août 2013 lu a tu verifié tes fusibles ? et relais ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bubu7r1 0 Posté(e) le 20 août 2013 fus oui, relais ? pk faire ? quels relais ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mick2b 0 Posté(e) le 20 août 2013 Salut non y a pas de relais :/ j ai dit une connerieton alarme est elle brancher sur la ZKE ?est ce que quand tu ouvre ta porte la lumière du plafonnier s allume ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bubu7r1 0 Posté(e) le 20 août 2013 oui la lumière s'allume, c'est quoi le ZKE ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mick2b 0 Posté(e) le 20 août 2013 Ok le ZKE c est un boitier noir derrière ta boite a gants ce lui qui gère la lumière intérieur les vitres électrique et aussi la centralisation je connait pas trop les alarmes d origine car sur la mienne c était que l anti demarage que j avais bref peu tu m envoyer ton shema pour que je puisse y jeter un oeil Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bubu7r1 0 Posté(e) le 20 août 2013 ha ok ! oui c'est branché dessus, et je me suis procuré le schéma de l'alarme et vérifié tous les branchements et tt est ok, ce qui est vraiment étrange c'est qu'avec mon contact mis ça marche Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mick2b 0 Posté(e) le 20 août 2013 Ton bip c est peu être désynchronise? Arrête moi si je dit une co,nerie mais j essaye de juger le problème sur tout ses angles Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mick2b 0 Posté(e) le 20 août 2013 Ta centralisation marche en mettant la clé dans le barillet cote conducteur? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bubu7r1 0 Posté(e) le 20 août 2013 oui des deux cotés ça marche Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mick2b 0 Posté(e) le 20 août 2013 Ok donc jusqu' a la tout va bien et ton bip il est synchro ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bubu7r1 0 Posté(e) le 20 août 2013 hé bien puisqu'il marche lorsque je met le contact la réponse est oui je pense ? sinon comment expliquer cela ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mick2b 0 Posté(e) le 20 août 2013 Ouai c est sur mais ce qui est étonnant c est qu il te faut le contact pour au elle puisse être fonctionnel a tu tester tes alim permanent et après contact ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bubu7r1 0 Posté(e) le 20 août 2013 oui tester et ok ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mick2b 0 Posté(e) le 20 août 2013 La c est asser bizzard je t avoue que je bloque un peu je vais réfléchir a ce problème qui est quand même asser fou je te tien au courant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bubu7r1 0 Posté(e) le 20 août 2013 ok merci de ton aide en tout cas Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mick2b 0 Posté(e) le 20 août 2013 Tkt y a pas de soucis j ai tellement galérer sur des points que quand je peu j essai d aider les autres Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mick2b 0 Posté(e) le 20 août 2013 Une autre question me chatouille lol est ce qu elle démarre ? si oui ce met elle a sonner ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bubu7r1 0 Posté(e) le 20 août 2013 la voiture ? si oui ! oui elle démarre et l'alarme ne sonne pas, si je met l'alarme avec le contact mis (seul cas ou l'alarme marche) la aussi oui passé le délais de mise en route de la centrale elle sonne. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mick2b 0 Posté(e) le 20 août 2013 Ok donc elle agit normalement sauf que le problème vient de l après contact car elle devrait être fonctionnel et elle devrait avoir une réaction sans le contact et non pas avecpour moi le problème serait le + après contact inversée avec le + permanent mais tu a vérifier et tout est ok donc le problème est ailleurmaintenant n a tu pas fait un cour-circuit en changeant de batterie ( je te prend pas pour un bourrin loin de la mais un incident arrive si vite ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bubu7r1 0 Posté(e) le 20 août 2013 en fait la panne est arrivé suite au changement de démarreur, la voiture est resté un semaine sans batterie et au rebranchement batterie ==> plus de centralisation et après tu connais la suite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mick2b 0 Posté(e) le 20 août 2013 Ok ok je suis en train de penser peut être faudrait passer le diano ( valise ) du fait qu elle soit rester 1 semaine sans être alimenté peut être elle sait mit en défaut :/ c est un peu louche je l avoue mais des fois il suffit d un p'tit truc et plus rien ne va Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bubu7r1 0 Posté(e) le 20 août 2013 elle y est passé et rien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mick2b 0 Posté(e) le 20 août 2013 Ah :/ j aime pas trop dire ca mais a tu penser a la changer pour une autre ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bubu7r1 0 Posté(e) le 20 août 2013 oui j'y ai pensé mais je voudrais continuer a faire qq test d'abord, je tiendrais informé. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mick2b 0 Posté(e) le 20 août 2013 Ok pas de soucis si j ai quelque chose je te dirait ca et bon courage en tout cas tu en a besoin Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 23 août 2013 Re;les aides liées aux alarmes sont soumises à conditions sur ce forum!voirhttp://forum.darkgyver.fr/t5682-limites-et-conditions-d-utilisation-du-forumetil ne sera pas possible de les satisfaire étant donné que les inscriptions sont fermées pour 20013........désolé.... sujet bouclé! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
