cotoboy
[E39 M57 an2000] Problème de démarrage à tiède
Bonjour à tous,
voila j'ai une bmw e39 525d de 2000 avec 210000km et je rencontre un soucis assez étrange.
Pour être clair, la voiture démarre toujours bien a froid et à chaud, mais pas entre les deux.
Par exemple si je la prend et que je m'arrête 1h30 environ je n'arrive plus à démarrer. j'attend donc 2-3h et la elle démarre sans soucis.
J'ai déjà changé le capteur PMH mais toujours le même soucis. j'ai esté de débranché la sonde de temp de LDR quand le soucis apparait, mais toujours impossible de démarrer.
Quelqu'un a t'il déjà eu le soucis?
Merci d'avance de votre aide
tu as eu les liens necessaire pour te servir au mieux du forum mais tu ne les as visiblement pas lu et encore moins appliqué
de ce fait ce post est non conforme (format de titre erroné + absence de VIN)
concequance verrouillage du post
merci de respecter les regles pour la creation d un nouveau post dans le cas contraire il n y auras bien entendu aucune reponse
