lulu330d
E46 M57 an01 moteur s'éteint en roulant et ne démarre plus depuis
Bonsoir à tous,
Mon moteur c'est éteint en roulant, le voyant DDE s'est allumé et ne s'éteint plus, je me garre et j'ai constater une fuite de GO, voiture rentrée à la maison sur plateau !!!
donc changement d'une durite de retour en sortie de rampe puis toute celles qui se trouvent entre les injecteurs, elle démarre toujours pas
je débranche la durite en sortie de filtre à GO met le démarreur en route et ça pisse met pas terrible, genre ça crache de l'air avec le GO, la pompe sous le siège conducteur fonctionne, pour sur elle fait du bruit (changée il y a deux ans ), du coup j'ai décidé de contrôler la pompe dans le réservoir, je l'ai sortie et tester en la branchant en direct sur une batterie et la ben rien elle ne fonctionne pas !!!
j'en ai commandé une en espérant qu'après ma voiture démarrera a nouveau...
Si jamais quelqu'un à des conseils à me donner ou me dire si je fait des erreurs, je suis preneur...
Cordialement
Au faite j'ai constater que la crépine de la pompe à GO était déchiré avec un gros trou !!! scratch
Bonjour
Après avoir rempli votre première mission correctement,
Vous avez résolu votre (vos) problème(s).
Limites et conditions d'utilisation du forum ATADARK
Votre deuxième mission si vous l acceptez sera de vous rendre ici:
Formulaire d'adhésion ATADARK
Afin de devenir membre ATADARK pour en recevoir tous les avantages tels que l'aide à la résolution de vos problèmes, prêt d'outils, aide au diagnostique auto, accès à la base de données des sujets résolus, accès à la section réservée aux membres.
**** pret d'outils ATADARK
**** Une valise diag pret de chez vous ?
**** Les problèmes résolus d'ATADARK
**** section réservée aux membres ATADARK
Contactez un modérateur ou rendez-vous sur le lien pour adhérer.
toute l'équipe vous souhaite une bonne utilisation et à bientôt sur le forum
attentionceci est un message type attention
***** smeldeplomb-didier@-M51 du87-sami35-gyropinpom-Dargyver-Wolfmagic*****
