Chips11
[E46 M47 an00] moteur mou (abandon)
à tous
J'ai depuis peu une fuite signalée au niveau de l'injecteur 4 (celui du fond). De plus, j'ai constaté depuis pas mal de temps qu'elle n'atteint pas les 20L / 100 en 4ème et surtout 5ème (là c'est une blague, 15L / 100 maximum   ).
Donc je voulais savoir la marche à suivre : changer les joints ? L'injecteur ? Aussi je trouve qu'elle cliquette grave à froid (ou en montée en 1ère j'ai remarqué) : aucune idée de si ça vient d'un injecteur qui grippe ou pas, à vous les pros de me dire !  oui
Merci,
A+
Chips
Chips
Pour ta fuite ,contrôle avant tout que ce ne soit pas une durite de retour fendue ou poreuse.
Pour ta perte de puissance regardes si tu n'as pas une durite de dépression débranchée, fendue, regardes aussi ton capteur de suralimentation pièce 1.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2230&hg=11&fg=45
Elle fume noir??
A+
gyropinpon ! Et merci pour ta réponse. oui
Citation :
Ce sera fait.
Citation :
Je vérifierai ça aussi. Pour le capteur de suralimentation, il y a un signe s'il est défectueux ?
J'ai récemment changé cette durite (pièce n° 3)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2229&hg=11&fg=45
Mais aucun changement depuis son remplacement. Je vérifierai donc qu'elle est bien connectée quand même. Wink
Citation :
Elle fume noir??
Non, elle n'a jamais fumé noir. Mais à froid elle est molle, alors que c'est là qu'elle devrait avoir le plus de nerfs (mais attention, je dépasse pas le 2000 tant qu'elle est froide )
A+
Chips
re,
Pour les valeurs de ce capteur, il faut demander à Dark, je ne les connais pas .
par contre tu peux contrôler si il est alimenté.
Contrôles que cette durite rentre bien en force.
A+
Re;
Citation :
D'ac, et comment procéder ? C'est un ptit outils qu'on met dans le circuit à tester avec un indicateur ?
Citation :
Ce sera fait
Merci pour ta réponse !
A+
Chips
Re;
tu as eu les bons conseils!
pour la fuite; il y a beaucoup plus de chances pour que ce soit une durite de retour, que l'injecteur lui même!
pour le capteur, il est difficile de contrôler sur M47, car on accède mal à la prise.
l'idéal serait la valise.....
tu peux aussi contrôler les durites de la partie commande de géométrie variable, le bocal, et l'EV elle même, pour ce qui est de al perte de puissance!
Vérifier les durites de bout en bout?
et
Vérifier la résistance entre les deux pins de l'électrovanne 1
** tu dois trouver une valeur de l'ordre de 16 Ohm ( entre 15 et 20 ).
et
Vérifier le bocal pour être certain que celui ci n'est pas fissuré?
et
Démonter et secouer l'électrovanne.
Si elle fait un bruit de cloc-cloc quand on secoue.... c'est mort! mort2
Vérifier si les pins de prises sont oxydés???
S'ils le sont vraiment.... c'est mort! mort2 (si ce n'est qu'un peu... contact spray!)
Il faut faire chacun de ces tests!
même si tu trouves une erreur... tu fais les autres tests!
vu les claquements, il faudrait faire ceci!
claquements/défauts fonctionnement moteurs dûs aux injecteurs:
moteur en marche :
Désserrer les conduites qui vont sur les injecteurs les une après les autres, cela permet de localiser l'injecteur défaillant!
Ceci coupe l'injection sur le cylindre en question! (le moteur tourne sur 5 cylindres!)
(mettre un chiffon autour de la conduite pour les fuites!
Le bruit disparait ou baisse franchement == injecteur défectueux!
Pas changement point de vu claquement == injecteur bon
Re;
Dark pour ta réponse !!!
J'ai toutes les infos !!! Je vous tiens au jus des résultats !! oui
A+
Chips
Re;
Au niveau de l'injecteur 4, nous avons remarqué une faiblesse du joint de collecteur d'admission, qui explique une partie du gras. Leur remplacement est planifié.
De plus, la dernière vis au fond, derrière l'injecteur, était mal serrée. Elle a été resserrée et les autres vérifiées (aucun problème).
La vis de l'arrivée de gasoil elle-même était un peu desserrée sur l'injecteur 4. Resserrée également. Nous avons nettoyé la zone et une fois remonté, beaucoup moins de vibrations sur les caches plastiques du moteur ! oui
Mais aucun changement sur la consommation en temps réel : j'ai toujours ces valeurs en accélérant à 100% (test 4.0 odb) :
1ère : 49L/100
2ème : 45L/100
3ème : 29,4L/100
4ème : 19,6L/100
5ème : 15,4L/100
Et ces valeurs sont corrélées avec l'impression de perte de puissance : 1ère 2de, ça tire. 3ème c'est vraiment pas terrible. 4ème 5ème ça rame.
Les durites de retour de gasoil ont été vérifiées et n'ont aucun problème, tout comme les durites du circuit de dépression. Nous n'avons pas vérifié les bocaux cette fois.
Nous en avons profité pour nettoyer la vanne EGR, qui était un peu sale, mais sans plus (5 mm de calamine) et vérifier le turbo côté admission. Il n'y avait presque pas de jeu axial, les ailettes étaient très propres et non altérées, et un très léger filet d'huile se trouvait sur le tuyau en entrée.
La suite des vérifications (bocaux notamment) bientôt ! Je vous tiens au jus.
A+
Chips
Re;
le capteur de pression de sur alimentation devrait être bon, sinon, la consommation serait beaucoup plus faible.
par contre, l'électrovanne de commande de turbo elle même peut être HS ou le bocal fendu.
pareil pour celle de l'EGR.
Re;
Ok, merci Dark, mais vu la tuile qu'elle m'a fait hier j'ai une sacrée envie de mettre à la casse, vraiment marre de cette voiture....
A+
Chips
Re;
vérifie point par point!
ce n'est probablement pas grand chose!
Citation :
test de l'électrovanne de commande de turbo E46 M47
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AX71&mospid=47664&btnr=11_2230&hg=11&fg=45
et
et
et
S'ils le sont vraiment.... c'est mort! mort2(si ce n'est qu'un peu... contact spray!)
et
celle de vanne EGR
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AX71&mospid=47664&btnr=11_2229&hg=11&fg=45
même principe!
D'ailleurs ce sont les mêmes!
dans ce cas tu peux les échanger pour voir siles symptômes sont les mêmes.
mais pas forcément plus facile, car l'accès n'est peut être pas top............
Re;
Ok pour ca ! ://:Je vais essayer de trouver un moment ce week-end. Wink
:merci:pour ta réponse Dark !
A+
Chips
PS: la tuile dont je parlai c'est sur le topic de chauffe moteur (ici).
Re;
Le bocal (pièce n° 6) ne semblai pas percé.
Par contre, le convertisseur de pression de turbo (pièce n° 1) faisait "chloc-chloc", un son un peu amorti quand on le secouait. Il serait donc HS ?
Le convertisseur de droite (pièce n° 1) côté EGR ne faisait pas de bruit.
La résistance entre les deux pins de l'électrovanne 1 était de 16,4 Ohm et celles-ci n'étaient pas oxydées.
   pour ton aide Dark. Wink
A+
Chips
Salut
Regarde sur mon profil, j'ai 8 pages ou plus qui traite un pb te perte de puissance, tu trouveras pas mal d'info dedans.
Pour l'électrovanne, fais le test que Dark t'as demandé : intervertir les deux et fais un essai.
A+
Sam
Salut Samy,
J'ai lu tes deux topics de perte de puissance, et oui, pas mal d'infos !
Quelle galère tu as eu ! Au final c'était plus ton capteur PMH qui était HS ! Bon à savoir.
Mais les symptômes sont un peu différends : je n'ai jamais de fumée noire, et plus de fumée bleutée depuis le remplacement du bocal + filtre déshuileur.
(pièce n° 8 : http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2092&hg=11&fg=15)
Juste un peu de fumée blanche en hiver, de temps à autres, plus ou moins selon la température, l'humidité..
Elle sent le vieux diesel et fume blanc : sûrement une micro-fuite sur le refroidisseur de gaz d'échappement, mais pour l'avoir remplacé par un autre d'occas', je peux t'assurer que celui d'origine que j'avais fuit à 95% moins. (cf mon topic Problème de chauffe moteur)
Et elle est molle plutôt à bas régime. J'ai l'impression qu'il y a un léger mieux à partir de 2500 trs/min (flagrant en 2dne). Je l'ai passé au diag récemment (symptômes déjà présents) : résultats
Citation :
Ok, ce sera fait dès que possible. Celle du turbo faisait cloc-cloc, un son un peu amorti. Résistance Ok, 16,4 Ohm. Est-elle HS ?
A+
Chips
J'ai vu ton résultat de diag mais rien compris car je ne connais pas inpa No
fais ce test puis on verra la suite.
mon pb était le catalyseur (le 2éme coté silencieux) qui était complétement bouché.
A+
Sam
Ah, dac.
Je vais intervertir les deux capteurs pour voir si ça change et tiens au jus de la suite.
A+
Chips
Re;
Merci M51 ! Comme j'ai dis, le son était un peu amorti, et dans les cotes pour la résistance !
Mais si c'est confirmé, je commande et remplace.
A+
Chips
Les 8 joints de collecteur d'admission et le convertisseur de pression
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2230&hg=11&fg=45 (pièce n° 1)
ont été commandés et arriveront dans une semaine ! Je vous tiens au jus du remplacement et des améliorations obtenues sur le comportement de la voiture et les consommations instantanées.
A+
Chips
Re;
J'ai changé l'électrovanne mais pas les joints de collecteur. Aucun changement sur les consos, ni sur le comportement....
A+
Chips
Re;
as tu essayé de rouler débitmètre débranché?
(fixer la prise pour qu'elle ne se prenne pas dans les courroies!)
Re;
Non, pas essayé. Je teste et tiens au jus (mais pas cet aprèm', il pleut..)
A+
Chips
Re;
C'est pire sans débitmètre. On doit pomper pour accélérer, ça avance rien et ça me rappelle mon vieux 2.5td de 95.
D'où ça peut venir ?  scratch
A+
Chips
Re
Débitmètre débranché: Est ce que c'est mou à toutes les vitesses?
sincèrement sans la valise, c'est vraiment une perte de temps
A mon avis tu as un manque (ou un surplus) d'air dans l'admission.
Essaye de desserrer ton échappement (la liaison entre le précat et le catalyseur) pour laisser de l'air passer librement et fait un petit tour pour voir si ca change ou pas?
A+
Sam
Re;
Citation :
Oui ! Et c'est vraiment trèèèèèès mou sans débimètre. Sur les bas rapports c'était vraiment effarant, comme si il n'y avait plus de turbo.
Citation :
J'ai le problème depuis que j'ai la voiture (enfin, depuis ma 1ère panne 15 jours après) et j'ai fais un diag récemment pour un autre problème :
http://www.forum.darkgyver.fr/t22450-e46-m47-an00-resultats-de-diagnostic-voyant-asc-off-abs-rouge Si ça peut aider ! Mais à priori RAS..
Citation :
Nous avions repéré une probable fuite du joint de collecteur d'admission autour de l'injecteur 4, j'ai les 8 joints, plus qu'à les remplacer.
Citation :
J'ai remplacé le précata au début que je l'ai eu, et j'ai conduit avec l'ancien percé, c'était pareil. Peut-être plus de "gainage" / couple à l'accélération depuis son remplacement. Donc je ne pense pas. Mais je testerai dès que possible au cas ou.
  Samy !
A+
Chips
Re;
Nous avons remplacé les joints de collecteur d'admission sans problème et avons vérifié le palpeur de pression (pièce n° 17)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=11_2107&hg=11&fg=40
Concernant le palpeur de pression, lors du test après le remontage, la voiture n'avait plus du tout de nerfs, comme plus de turbo. C'est là qu'on a regardé le palpeur, de la calamine s'est détachée du collecteur lors du remplacement des joints et est allée se ficher dedans...
Après nettoyage et remontage, la voiture a retrouvé la puissance d'avant le démontage.
Le collecteur était vraiment sale. Je pense qu'un bon bain au pétrole désaromatisé et un bon coup de karcher lui fera le plus grand bien ainsi que de remplacer ce palpeur calaminé ! Si ce n'est pas ça non plus, et bien je cale !
Nous avons revérifié aujourd'hui :
-> bocal plastique [lien] (pièce n° 6) : OK
-> Durites à dépression, branchement et faiblesses : OK
-> turbo, commande de géométrie variable : OK
-> turbo, jeu axial (testé moi-même) : AUCUN
-> débimètre d'air (résistance des pins) :
pins 1-2 : 4 250 Ohms
pins 2-3 : 10 400 Ohms
pins 1-3 : 1 500 Ohms
pins 3-5 : 528 Ohms
-> palpeur de pression (résistance des pins) :
pins 1-2 : 984 Ohms
pins 2-3 : 3 940 Ohms
pins 1-3 : 1 690 Ohms
Ces valeurs, sont-elles correctes ?
Pour la perte de puissance, peut-elle venir du collecteur d'admission trop encrassé ? D'autant que c'est le bon moment, on a nettoyé la vanne EGR il y a même pas 1 000 km. oui
A+
Chips
Re;
le palpeur de pression ne peut pas vraiment se contrôler avec le multimètre.
ou alors il faut le faire de cette manière!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1074-1074-tests-du-capteur-de-pression-de-sur-alimentation-m51-et-m41.html
Nb : Fiche pour M51, mais le principe du test est le même!
pareil pour le débitmètre.
as tu aussi contrôlé l'EV de commande de turbo?
Il faudrait brancher la valise!
il se peut que le capteur PMH soit enb cause.
sur M47, le moteur démarre même sans ce capteur.
Par contre, il perd en puissance.
pareil pour le capteur de levée d'aiguille d'injecteur pilote
Re;
Citation :
D'ac ! Je regarde la doc et ferai les tests !
Citation :
Tu parles de la pièce n° 1 ?
Si c'est le cas, elle a été remplacée. Elle faisait cloc-cloc, mais aucun changement sur les consos ni le comportement.
Citation :
il se peut que le capteur PMH soit en cause.
Ok ! Il faut faire une manipulation spécifique pour le vérifier à la valise en temps réel ou alors le prob sort aux résultats d'un diag normal ?
Dark !
A+
Chips
Chips a écrit:
Et pour ca :
Citation :
A+
Chips
Es tu bien certain de tout avoit vérifié à ce niveu?
si elle faisait cloc cloc, elle était HS
mais dans ce cas, tu avais plusieurs probs
Re;
Oui, certain. Petit résumé :
- Vérification de toutes les durites à dépression : OK
- Vérification du convertisseur de pression côté turbo (cloc-cloc -> remplacé), côté EGR (RAS) : OK
- Vérification du bocal, beau souffler dedans, aucune fuite : OK
- Vérification de la vanne EGR : sale, et complètement nettoyée : OK
- Vérification du turbo : jeu axial NUL, faible filet d'huile sous les ailettes, aucun frottement, ailettes parfaites ! : OK
- Vérification du capteur arrière (collecteur d'ad) : sera remplacé avec le nettoyage du collecteur (saleté de vanne EGR !!)
- Vérification des durites de retour de GO : ni poreuse, ni fatiguée, rien : OK
Citation :
J'en doute pas, c'est une misères à probs cette caisse !
Donc on se rapproche d'un capteur PMH ? Dans la revue, il est dit "12L/100 max en 5ème en appuyant à fond à 90 km/h" : moi c'est 15,5, mais admettons.
D'autant que à chaud ou à froid, la voiture démarre bien, mais pas au 1/4 de tours, elle doit tourner un peu. Donc on est dedans !
De plus, n'ayant aucun garage pour me monter mes pièces (kit 4P), j'ai toujours un volant moteur foireux ! Ma question : un VM foireux a-t-il une incidence sur le capteur PMH (d'une manière ou d'une autre) ?
A+
Chips
Re;
le capteur de pression admission n'est pas en cause.
sinon, ta conso instantanée ne dépasserait quasi jamais les 10 litres
Oui le volant moteur a une incidence!
car c'est le volant moteur qui a des plots qui agissent sur le capteur PMH.
cela veut dire quoi "foireux"????
Re;
Citation :
Ok, je voulais quand même le remplacer à cause de la calamine du collecteur, mais vu que pour le moment ça n'a rien changé (en mal) après nettoyage / remontage, on laisse de côté !
Citation :
Ok ! J'entendai par "foireux" le fait qu'on avait logé sur un autre topic qu'il était probablement HS vu les symptômes : vibration démarrage / arrêt, accoups en 2nde surtout et légère vibration en roulant dans le pommeau de vitesse, et ce malgré le remplacement des SB moteur, SB de boîte, tous les SB de pont, le flector et les paliers d'arbre de transmission.
Donc si le volant-moteur est défectueux, quelle est l'incidence sur l'information renvoyée au calculateur en sortie de capteur PMH ?
Dark !
A+
Chips
C'est juste de dire que ma perte de puissance vient indirectement du VM ?
A+
Chips
Re;
il faut une bonne valise dans ton cas.
difficile de continuer sans!
voir si les signaux de levée aiguille et capteur PMH arrivent à la DDE
voir si tu n'as pas d'erreur interne de pompe injection
Re;
Ayant eu un accident non responsable, la voiture est épave, donc plus besoin de chercher une solution au problème...
A+
Chips
Chips a écrit:
Re;
A+
Chips
Re;
L'essentiel est et reste que personne ne soit blessé ou pire....
Pour la voiture.... et bien tant pis!
de nous avoir tenus au courant pour la suite!
je mets donc tous tes posts ouverts en abandon....
En espérant te voir prochainement avec une autre voiture... oui pas avec des probs, mais pour nous soutenir! Wink
