pierrelauryl
[E53 M70 an01] changzment radiateur sur 4,4 V8
Bonjour a tous,
mon radiateur fuit!! obligé de le remplacer..
Est-ce que l'un d'entre vous l'a déjà fait et peut me dire si c'est compliqué a faire tout seul???
existe-t-il un tuto??
merci par avance de vos réponses
Bonjour,
rien de compliqué dans le changement du radiateur mais il faut faire une bonne purge selon la méthode exposée dans le site Darkgyver
ok merci pour le renseignement...
Il y a quelques semaines j'ai changé des durites du circuit de refoirdissement: les plastiques des raccords était "brulés" et du coup la pièce avait cassée
juste derrière, fuite au niveau du radiateur: partie plastique sur le côté fendue...
j'hesite entre 2 causes:
- l'age du véhicule et les plastiques du circuit sont cuits....
- ou bien trop de pression dans le circuit, premisse d'un joint de culasse
un peu d'historique sur la question de votre côté??
pour l'historique demande aux pros du forum qui ont l'expérience en voyant beaucoup de véhicules
je ne connais pas bien la durée de vieillissement des plastiques
les V8 et V12 sont connus pour ça
raccord plastic perfectible passé 10 ans c est du a l age du vehicule
il n y a rien d anormal a remplacer tes raccords qui ont 12 ans
verifi les tous car il vont claquer les uns apres les autres
