YOU68 0 Posté(e) le 19 mai 2013 Bonjour les behemistes,J'ai besoin de votre aideJ'ai ma BMW e 46 PHASE 2 septembre 2002elle a commencé par avoir du mal a démmaré a chaud, puis a froid à présent elle démarre plus du tout sauf si on la pousse....Aucun voyant n'est allumé le démarreur tourne mais elle ne prend pas et une fois démarré pas de soucis pas de perte de puissance rien qu'en pensez vous????????????Merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 19 mai 2013 YOU68Pas ce fuite de GO??Contrôle ton capteur PMHPour ta bougie, regardes si le fil n'est pas pincé, et si elle est alimentée.A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
YOU68 0 Posté(e) le 19 mai 2013 Merci pour tes pistes par contre je suis super nul comment puis je savoir si il ya une fuite, et ou doit je controlé? et je vais regardé le capteur je te retiendrais au couranta++++++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Meuhms 0 Posté(e) le 21 mai 2013 Ben pour la fuite un coup d'oeil dans ton moteur avec une bonne lampe torche.Sinon après un arret prolongé sous un abri regarde si t'as des traces par terre tout simplement.Quand ça démarre pas, vérifie que ta pompe s'enclenche au moment où tu mets le contact :En écoutant sous la caisse tu devrais entendre un "zzzzzzzzzzzzztttt" sur quelques secondes.Si pas de bruit, pompe ou relais de pompe hsTiens nous au jus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
YOU68 0 Posté(e) le 21 mai 2013 Merci meuhmss et gyronpimponpour la fuite RAS par-contre faut que je vérifie la bougie et ses connexions ,Le hic c'est que le zzzz je l'entend mais je trouve il dure longtemps style entre 30 sec et 40 sec avant que sa s'arrete après je m'y connais pasJe verifie le Pmh et les connexions bougie et je vous tiens au courant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
YOU68 0 Posté(e) le 24 mai 2013 LA changement de programme j'ai commandé un capteur aac et le vilebrequin je décide donc d'installé le AAC n'ayant toujours pas eut mon pmh du coup je le remplace par un nouveau acheter en concession je fait un tour et la voyant dde qui s'allume et perte considereable de vitesse que faire?,,, Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
M51du87 0 Posté(e) le 25 mai 2013 Slt! d'utiliser la section diag pour poster des resultats de scan....Si autre soucis autre pots. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
