david_fix
[e61 m57 an05] Avis/remplacement thermostat + pompe a eau
Bonjour a tous,
Suite à mon premier souci posté ici : http://forum.darkgyver.fr/t19840-e61-m57-an05-remplacement-thermostat-egr-resolu , je constate un léger mieux (7-8° en plus) mais toujours beaucoup de difficultés à atteindre les 90° (uniquement en ville dans les bouchons).
Je pense donc changer (ou faire changer) le thermostat ainsi que la pompe a eau. Puis je commander le thermostat (réf Realoem : 11517805811) et la pompe a eau (réf Realoem : 11517805810) sur le site « Oscaro » ?
Pompe a eau Oscaro : http://www.oscaro.com/pompe-a-eau-febi-bilstein-24027-1492709-1260-p
Thermostat Oscaro : http://www.oscaro.com/thermostat-d-eau-gates-th35488g1-1808915-316-p
Les joints du thermostat 5, 6 et 7 sur realoem http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NJ51&mospid=47760&btnr=11_3465&hg=11&fg=35 sont ils compris avec ou dois je les acheter séparément?
Les tutos de changement mis a notre disposition pour les série 5 e39 sont ils identiques a ma voiture ?
Merci beaucoup
David
salut,
pour les joints, le numéro 5 ils est fournie avec
et le 6 et 7 tu peut les réutilisers sans problème
a oui tu peut utiliser le tuto de la E39
a+
Bonsoir Sami
Le thermostat egr a été changé. Pas de probleme avec les pieces oscaro? Conforme a l origine et a mon modele? Apparemment oui, mais je souhaitais l avis d'un pro.
Merci beaucoup
David
Bonjour,
Pas de souci, je peux commander les pieces ci dessus chez oscaro sans probleme?
Merci beaucoup
David
Re;
je vérifies!
thermostat
04 Thermostat avec tubulure de raccordement 11517805811
et
01 AT pompe liquide refroid. mécaniq. 11517805810
ok pour pompe à eau
et ok pour le thermostat
tu peux commander sur oscaro. je le fais régulièrement et pour l'instant, je dois dire que je n'ai jamais eu de prob!
le travail est quasiment le même que sur M57
tu peux donc utiliser le tuto!
la différence est que tu as un refroidisseur de recyclage d'air en plus.
mais cela ne change que très peu de choses point de vu travail!
je t'envoie une fiche en complément qui explique à quel moment tu risques de faire une erreur! Wink
Bonjour
Un grand merci dark ! Je commande aussi le thermostat chez eux?
Bonne journée
David
Oups desolé ! Pas vu la fin du message au sujet du thermostat !
Merci pour tout
David
bonjour ,
je vais changer la pompe a eau sur mon m57 et je me demande si je peux utilise le tuto pour le m51 ?
desole pour cet question , mais je suis nouveau et j`ai pas acces a tout les tuto !
merci , Dimo
