just.kev
[e46 m54 an04] Pas alimentation capteur aac
bonjour,
j'ai un problème de niveau électrique, j'ai voulut contrôler mon capteur aac et donc poursuivis ce tuto
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1248-1248-remplacement-capteur-aac-echappement-m54.html
mais gros problème en 1er pour voir si y a du 12v qui arrive du faisceau de la voiture, il n'y a rien du tout.
Donc je regarde dans les fusible de l’électronique moteur, le 20A avait cramer donc remplacer aussi-tôt et re-mesure mais il n'y a toujours rien du coter faisceau électrique de la voiture.
La mesure c'est faite comme dans le tuto contact couper et cosse débrancher, prise entre fil brun et rouge/blanc
La je sèche total, si vous avez des idée
Ps : je dispose du BMW scanner si quelqu’un pourrais m’éclairer sur les code erreur que j'ai
Merci beaucoup sourire
Slt!
Pour poursuivre ce post tu devras etre membre ATADARK. Jettes un oeil au conditions d'utilisation du fofo tu comprendras pourquoi Wink
de ta comprehension
