marco666
[E39 M57 an99] ne demarre plus
bonjour ma bmw e39 530d de 1999 270 000 km, no vin et gm78174, ne veux plus demarre , suite a troi coupure moteur en roulant , je voulais double une voiture donc pied au planche , et la 1er coupure moteur je coupe le contacte et le remet elle repart . je recomence pied au blanche et la pan elle coupe encore , je coupe contacte je remet elle repart et la troisieme foi termine elle se coupe pour de bon .
pas de brui bizzard rien elle demarre plus .
je teste les fusible tousse bon , teste les deux pompe en 1 minute 2,5 litre de gazoile donc pompe ok. je verifi le turbo il et ok ,teste capteur acc ok , je defais arrivais de gazoile a un injecteur et la pas de gazoile donc la je ces plus quoi verifier donc si quelqu'un a une idee je suis preneur merci
demandez le journal atadark dernière édition......
lire2lire2lire2lire2
Bonjour,
Votre mission si vous l’acceptez sera de cliquer sur le lien ci-dessous....
Présentation des membres du Forum
Une fois rendu à cet endroit, des liens vous seront fournis pour remplir votre mission au mieux et ouvrir un sujet conforme aux règles du forum.
Au cas où vous n’auriez pas attendu les instructions et que vous auriez créé quand même un sujet non conforme, C’est à dire sans numéro VIN, avec un format de titre non conforme, etc., etc....
CHARTRE et Fonctionnement du Forum
et plus particulièrement la partie Création et mise en forme d'un sujet
Comme il n’est jamais trop tard......
pour bien faire bien comme ont dit ....
vous pouvez éditer pour corriger votre sujet pendant les 24 heures qui suivent sa création, dans ce cas tout rentrera dans l’ordre. En cas contraire, ce sujet s'autodétruira et la section ATADARK, niera avoir eu connaissance de vos agissements
attentionCeci est un message typeattention
***** ©️ smeldeplomb*****
marco666
Est ce que le GO arrive à ton filtre et en ressort ??
Arrive t'il à la ppe ??
A+
alor le gazoil arrive a la pompe haute pression et rien n'en sort
et ces quoi le ppe
RE,
PPe c'est le diminutif de pompe
Tu as regardé en sortie de ppe si rien ne bouchait ainsi qu'a l'entrée de la rampe
Et la durite biensûre.
A+
la durite qui arrive la pompe ces ok ,la pompe dans le reservoire et neuve
regulateur de pression en defaut
regarde la prise son cablage et si elle n est aps oxidés
met du spray contact dessus avant de rebrancher
si pas de resultat il faudra un coup de valise pour confirmer la panne
salut mais il y a pas moyen de le teste se capteur car la voiture je peu pas la deplasse pour amener passe la valise .
salut jais du gazoil qui sort de la pompe hp mais sant pression ,cet semaine je recupaire le capteur sur la rampe , jespaire que ces ça
salut j'ais changeais le capteur de la rampe et celui de la pompe demarre toujour pas il me reste que de capteur celuis du vilbrequin et de l'arbre a came
