ertalene
[E36 m52 an 1998] bruit moteur
Bonjour a tous !
Voilà après maintes recherches sur le forum, (qui m'a déjà beaucoup servi d'ailleurs ! ) je n'ai pas trouvé un post similaire capable de m'aiguiller.
J'ai acheté une bmw 323 ti de 1998, il y a 2 mois.
C'est donc le m52 sous le capot, ( 2.5 l injection , 6 cylindres a plat) .
Jusqu'ici tout va bien , contrôle technique vierge, entretien suivi avec factures , le vehicule est en bon état général . La vidange vient d'être faire avec de la castrol 10w40 . Pas de fuite d'huile ou autre liquide.
Elle démarre bien, le ralenti est stable mais très bas ( 600 a 700 trs. J'ai je pense déjà décelé un problème de calorstat bloqué ouvert. Elle n'atteint jamais ( hors agglomération ) sa température nominale. Le flector doit être rincé , j'entends un cloug lors du passage des premiers rapports et elle donne des à coups . Mais il y a un autre bruit......
Plus inquiétant ! Au point mort ou en charge le bruit est toujours présent ... À savoir j'entends un rrrrrrrrrrrrrrr entre 2300 et 1800 trs lorsque je rétrograde , surtout en seconde et première .... Au point mort , la même quand j'accélère j'entends cet affreux bruit quand le régime redescend .... Elle a 160000 kms ... ( pas énorme ) mais peut être y a t'il des choses a prévoir a ça kilométrage ???
Merci d'avance a ceux qui prendront le temps de m'aider !!!
Au plaisir, ertalene
ertalene
Il faut que tu passes par la case présentation, ici
http://forum.darkgyver.fr/f1-presentation-des-membres-du-forum
" Tu ne toucheras pas 20 000" comme au monopoly, par contre différents liens utiles te seront donnés ,dont celui pour identifier ton véhicule.
Tu pourras alors nous transmettre ton N° VIN au plus vite , de façon à ce que nous puissions t'aider efficacement.
A+
Re !!!!
Les présentations sont faites !!!'
J'en profite pour réorienter mon post .
En effet , tout a l'heure j'ai localiser le bruit non plus dans le moteur mais plutôt sous la voiture vers l'avant ...
Je m'en suis aperçu en voulant faire une vidéo de ce p...... de bruit !!!!
Bonne soirée à tous !!!
manque ton numero VIN
1er on ne retrograde jamais en 1ere
2em ton bruit me fais penser a un mecanisme d embrayage qui commence a rendre l ame
Bonjour !!!
Voici mon nô vin : aw88598
Bien vu pour le retrogradage en 1 ère !!!!je me suis mal exprimé !!!
Sinon l'embrayage .. Ça me semble être une piste a creuser même si quand j'embraye ou que je debraye le bruit ne change pas ... Mais niveau sonore cela pourrait ressembler à un bruit de butée d'embrayage hs....
Le simple fait d'effleurer la pédale d'accélérateur coupe le bruit de suite ...
Bonne journée a tous !!!
Slt!
Retires la courroies d'accessoires et verifies l'etat de la poulie damper....
J'espère pôur toi que le loup n'est pas caché par cette histoire de calorstat No
Salut !!
Justement, j'avais repéré un post ou le mec avait le même problème que moi .... Seul hic il n'a jamais donné de nouvelles ... Mais ce test était évoqué , j'essaie de m'en occuper au plus vite ....
D'après toi , ça pourrait être autre chose que le calorstat qui provoque la " non " montée en température ???
Merci pour l'info en tout cas !!!! A+
Re,
Il y a de forte chance pour que ce soit la cause, en tout cas, à ne pas négliger.
AA+
Bonjour a tous !!!!
Nouvelles de ce bruit bizarre !!! Cela venait bien de la ligne d'échappement !!!!! Simple vibration ...
Merci a tous d'avoir participer à l'élucidation de ce problème !!!
