DarkGyver
[E36 M51 an??] Démontage de l'échangeur Air-air (tutoriel)
Re;
En théorie, on démonte le radiateur de LDR entièrement
mais il y a moyen d'éviter! oui
Il faut en premier retirer la garniture sur face avant
pièce 1
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=ED71&mospid=47646&btnr=51_3275&hg=51&fg=75
puis
la conduite d'air derrière le radiateur,
tu enlèves le visco coupleur (car je pense que s'il reste en place, manqueras un peu de place pour déplacer le radiateur
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-73-73-demontage-et-ou-remplacement-visco-coupleur-m51.html
puis tu enlèves les vis de supports supérieurs de radiateur moteur
Pour cela
introduire délicatement un tournevis dans la fente de dessus
et
faire levier délicatement vers l'arrière (suivant la flèche jaune)
cela déverrouille des petite dents qui retiennent le support fermé
[img][/img]
simultanément, faire pivoter le dessus du support vers le haut
refaire la même opération côté B
le radiateur n'est plus retenu par le haut!
tu enlèves complètement les deux grosses durites de l'échangeur air-air
au niveau de 3 et 8
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=ED71&mospid=47646&btnr=11_3468&hg=11&fg=40
retirer le cache sous le moteur
Défaire la fixation de radiateur côté gauche (sens de marche)
pour cela:
insérer délicatement un tournevis entre la tôle et le plastique au niveau des flèches rouges (de chaque côté!)
ceci va déverrouiller les clips de fixation qui s'écarteront un peu suivant les flèche jaunes!
une fois écartées et déverrouillées, le bloc gris (entier), descend vers le bas!
a partir de là; l'ensemeble radiateur/échangeur, n'est plus maintenu du côté gauche.
retirer le silentbloc (caoutchouc) sous le radiateur moteur côté gauche
reste plus qu'à désolidariser le radiateur de l'échangeur.
pour cela
premier type de montage :
côté droit (sens de marche)
agir au niveau de la flèche rouge pour déverrouiller le clic
et
simultanément extraire le clip suivant la flèche jaune
une fois fait, il suffit de désolidariser côté opposé! (gauche)
il n'est que glissé dans le support!
Il existe un deuxième type d'intercooler!
à Bernard STAMPFER pour ce complément info!
bernard stampfer a écrit:
Bonsoir,
voila, tout est remonté.
L'intercooler est fixé sur le radiateur par deux vis clé de 10.
J'ai fait une photo, mais l'on ne peut pas voir directement la vis.
encore une précision, mon intercooler est le même que celui-la :
Bonne journée
bonjour !
si vous avez des questions, remarques ou remerciements à faire en ce qui concerne ces tutoriels vous pourrez vous manifester dans ce sujet:
[E36 M51 an??] questions/remarques démontage de l'échangeur Air-air (tutoriel)
