En2zo_911 0 Posté(e) le 29 avril 2013 bonjour, j'ai un soucis sur mon 330 ciLa centralisation coté passager ne s'ouvre plus a la clef, ni au bouton d'ouverture intérieur , par contre une fois que j'ai ouvert la porte manuellement de l’intérieure, elle se ferme très bien a la clef seulement, pas au bouton de l’intérieur ni en roulant.J'ai donc acheté deux relais pour changer les relais 1 et 2 du boitier ZKE (j'ai suivit tout le topic du forum pour les changer) et résultat, aucun changement c'est exactement comme si je n'avais rien changé, donc les relais sont bien soudé je pense, surtout que j'ai un BTS électronique donc je sais soudé, mais du coup je ne sais pas d’où ça vient, est ce que ça pourrait être le relais 3 ou 4? (mais il me semble avoir lu que c’étaient ceux des fenêtres ar)J'ai aussi le retro coté conducteur qui fonctionne que de temps en temps, enfin pour le redescendre, parsque pour le rabattre une fois garé, la il n'y a pas de soucis, mais je ne me suis pas encore vraiment penché sur ce problème.Merci d'avance de vos aides et je m'excuse d'avance si des solutions ont déjà étaient apportées sur ces deux problèmes.++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 4 mai 2013 Bonjour et à toi sur ce forum !!!Sur la fiche http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1010-1010-reparation-de-zke-e46-centralisation-portes-hs.htmltu as pu lire ceci!Citation :Symptômes directs et associésLa centralisation de porte ne fonctionne plustoutes les portes n'ouvrent et/ou ne ferment plusNi avec la télécommandeNi avec le bouton intérieurPeut s'accompagner du blocage d'une ou plusieurs portes en position ferméeSuivi de Citation :Si une seule porte est touchée par un problème de centralisation ou si vos symptômes ne sont pas exactement ceux décrits, alors la ZKE n'est peut être pas en cause!Dans le doute..... s'abstenir!Dans ce cas, confirmer le diagnostique avec la valise avant toute intervention! Il est clair que la recherche de panne sera plus longue et demandera des recherches complexes et mesures au multimètre si tu ne disposes pas de valise De ce fait, pour poursuivre ce post il faudra que tu sois membre de l'association ATADARK!Voir ici!Limites et conditions d'utilisation du forum Tout est expliqué, et tu comprendras pourquoi!@+ DarkGyver Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
