ludcos
[E39 M57 an01] Ne démarre plus
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème avec mon véhicule ,il ne démarre plus et ce sans signes avant coureur.
Lorsque je chinte le démarreur celui-ci (clé de contact en position de démarrage) fonctionne .
J'ai également vérifié les fusibles (boîte à gants + partie arrière) OK,tous les voyants sont allumés lorsque la clé est en position démarrage.
Lorsque je suis en marche arrière ,les feux de recul ne fonctionnent pas.
Une précision qui peut avoir son importance éventuellement,j'ai fait changer l'accu de ma clé il y a+ d'un mois et celle-ci fonctionne qu'en manuel
sans problème,(je n'ai pas réussi l'initialisation de ma clé).
Je souhaite que ces informations vous permettent de comprendre mon problème.
Merci d'avance pour votre aide
ludcos
ludcos
Il faut que tu passes par la case présentation, ici
http://forum.darkgyver.fr/f1-presentation-des-membres-du-forum
" Tu ne toucheras pas 20 000" comme au monopoly, par contre différents liens utiles te seront donnés ,dont celui pour identifier ton véhicule.
Tu pourras alors nous transmettre ton N° VIN au plus vite , de façon à ce que nous puissions t'aider efficacement.
A+
Re;
tu veux dire que ton démarreur ne tourne pas quand tu essaies de démarrer?
dans ce cas, il faut essayer une autre clé.
Si tu n'en as pas, achètes en une!
si tu prends le modèle sans télécommande, elle coûte environ 60 euros!
quand à ta clé, elle n'a pas de pile, mais une batterie soudée!
alors il est probable que tu aies esquinté un composant en la remplaçant!
de plus, si tu as remplacé par une pile au lieu d'une batterie.... cela ne peut que provoquer des probs!
moralité....
sans acheter de nouvelle clé, il est inutile de chercher plus loin!
Bonjour,
Pour faire suite à ta question,le démarreur ne tourne pas.
Pour l'accu de la clé de contact il a été remplacé
par un pro en électronique, l' accu en place avant changement a été testé ,une résistance mise en place afin de ne pas perdre les données
(conseils pris sur le forum) l'accu de remplacement à été testé également avant mise en place.
Par contre ma clé me permet de fermer le véhicule à la portière et ce depuis environ un mois,
y compris en ce moment, par contre je n'ai pas réussi la réinitialisation de la clé.
Je ne possède pas de 2ème clé.
Je vais aller voir pour une clé d'origine.
ludcos
Re;
1) Il n'y a pas de risque de perte de données en ce qui concerne L'EWS! L'EWS fonctionne par transpondeur
et
2) La clé permet de toute façon l'ouverture de centralisation à partir de la porte!
même batterie vide (c'est mécanique) Si ce n'est pas le cas, le prob est ailleurs!
3) l'initialisation n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'EWS.
ce sont deux systèmes indépendants.
il faut donc commencer par essayer une autre clé
Bonjour à tous,
Je viens de récupérer ma clé chez BMW, et toujours pas de démarrage.
Mes voyants s'allument,ma radio fonctionne,mais pas démarrage.
Y-a-t'il un fusible correspondant au démarreur?et à quel endroit?
merci d'avance
ludcos
ludcos
Tu as une bonne tension sur ta batterie??
Pas d'oxydation, au niveau : batterie, démarreur
Pas de câbles désserrés : idem
As tu de la tension en position démarrage sur le petit fil du démarreur ??
Il faudrait aussi regarder la broche au niveau BVA si tu n'as pas de l'oxydation
A+
Re;
vérifier aussi les fusibles compartiment moteur, et fusibles 12, 37 et 114
