nasocr
[E34 M50 07/91] problème de direction après remplacement bras biellettes
bonjour,
j'ai remplacé les bras supérieurs et biellettes de direction
j'ai deux problèmes :
l'étoile du volant est décalé roues droites
ensuite après avoir tourné la direction revient moins bien,, disons plus dure
je sais que je dois faire un parallélisme
mon problème sera éliminé ensuite ou pas ?
merci
salut
Ah oui...remplacement biellettes de direction implique d'office une géométrie !
la raison pourquoi la direction reviens moins bien c'est car une des deux roues AV est plus à gauche ou droite que l'autre , ce qui fait que un force contre l'autre !
RE
dans un centre..je dirai entre 30/40€
il font la complète ! avant & arrière
Je dirai d'éviter feuvert/norauto etc , quoi que certains le font correct , d'autres comme des pieds avec le volant de travers...
pour parler d'autre chose Bruno, je connais Calpé car je vais souvent à Javéa en vacances
bonsoir,
j'ai fait la géométrie, tout nickel
par contre j'ai des clocs qui proviennent de mon bras inférieur droit que je n'avais pas avant d'avoir remplacer les bras supérieurs et les biellettes de direction
je sais que ça vient du bras car lorsque je le prends à la main il a du jeu
