matthieutic
[E32 M30 an90] Les feux de detresse s'allume apres le demarrage
Bonjour a vous,
Un autre problème sur ma 730i, une minute (plus ou moins) après avoir démarre le moteur les feux de détresse s'allume sans raison.
Et ceci quasiment a chaque démarrage.
Comment je peux tenter de résoudre le problème ?
Merci
commence par recharger la batterie
elle doit etre fatiguée de ce fait apres le 1er demarrage du matin l alternateur ne suffit pas a palier le manque de jus
pas d alarme active ou qui a ete supprimée ??
Bonjour,
La batterie est neuve et bien chargé.
Pour se qui est l'alarme, je ne sais pas trop se qu'il en est. J'ai une DEL sur la bouche d'aération centrale mais je ne l'ai jamais vue allumé. Je n'est pas de code sur la clé, ni coupe circuit, ni code.
Y a t'il un relais ou c'est le boitier ZKE qui les gère ?
Merci
si tu as une led sur la bouche d aeration centrale alors tu dois avoir une alarme d origine
le boitier doit se trouver sous la banquette arriere je pense
Bonjour,
C'est il possible que l'alarme me face des blagues ?
Comment savoir si elle est brancher ? Faut il que je casse une vitre ?
Blague a pars comment essayer ?
merci
Re;
accord
en fait l'alarme se déclenche car elle n'est pas coupée/désactivée par l'ouverture avec la clé dans le barillet de porte.
ces alarmes sont montées de manière à ne pouvoir être coupées que par la télécommande.
si tu as une télécommande, commence par remplacer les piles!
regarde ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-576-341-initialisation-cles-telecommandes-dwa.html
puis tu fermes et ouvre avec cette télécommande.
à l'ouverture l'alarme sera désactivée.....
Re salut,
Je veux bien que l'alarme se déclenche mais il n'y aurait que les feux de détresse. C'est un peu juste comme alarme non ;)
Le truc c'est que quand je l'ai acheté je n'est pas eu de télécommande, du coup je l'ouvre et la ferme avec la clé. Par contre les feux de détresse ne s’allume au démarrage que dans 80% des démarrage.
Voila tout et merci encore
Re;
RE;
feu de détresse et/ou alarme sonore peuvent être activés séparément suivant le pays destinataire du véhicule!
les alarmes sonores sont interdites dans certains pays!
il faut accéder au boitier alarme pour l'instant! Wink
Bien le bonjour,
Je ne savais pas que les alarmes varier suivant les pays, c'est bon a savoir.
Pour le boitier alarme que dois-je faire une fois trouvé ?
Comment voir si l'alarme et toujours branché ?
Merci
Re;
faire des mesures de tension etc....
quand tu seras prêt à faire les mesures de manière assidue et rapide, tu me le dis!
car je ne veux pas faire des heures de recherches et chercher le fonctionnement pour faire un test, puis tu ne donnes plus de nouvelles pendant un mois!
sinon; à chaque mesure que je te demanderai de faire, je vais perdre des heures en recherche et interprétation des résultats.
