bastienbmw
[E46 M47 an02] voyant dde allumé
Salut les passionnés de bmw.
J'ai un petit problème sur ma pauvre voiture:-{.
Quand je met le contacte le voyant dde s'allume et moteur allumé pareil et la j'ai une perte de puissance.
J'ai également un problême de démarrage moteur tiède.
Seulement aprés avoir coupé et remis le contact plusieurs fois le voyant dde ce coupe et la voiture retrouve sa puissance.
Je les fait passé à la valise et les erreurs suivantes sont apparut:
Donc ma question est d'ou peut venir mon problème j'ai pensé au filtre a gasoil mais sa n'explique pas la pression trop forte peut etre la vanne de régulation?
j'espère que quelqu'un a eu un problème similaire qui pourras m'aiguillé merci d'avance;-)
cencure de la moderation
DDE d origine ?
pas de reprog ni de boitier ADD ??
les resultat diag se transcrivent dans la section adequat
DDE d'origine oui pas de reprog ni de boitier ADD peut tu m'indiqué ou mettre mes codes panne comme tu as du le voir je suis nouveau et avec ma version mobile j'ai du mal à trouver merci
