EdoShaw 0 Posté(e) le 7 avril 2013 Je dois installer un mano AFR sur ma 323i de 96. Je doit brancher un fil vert de mon AFR sur la sonde lambda.Le problème est que je ne trouve pas le signal de sonde lambda.J'ai tester les pins 75 et 76 de mon connecteur DME : ça me donne une valeur de 3,23VSur la sonde lambda elle-même, j'ai tester les 4 fils :jaune 0Vnoir 5Vblanc 10Vrouge 14VJe n'arrive pas à trouver le signal lambda de 0 à 1V.Pouvez-vous me dire si les valeur relevé sont normal?Où dois connecter mon AFR pour avoir le signal lambda? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
EdoShaw 0 Posté(e) le 8 avril 2013 Bon après renseignement il semble que les sonde lambda pour ce moteur soit des sonde en titane (0-5v) et non en zirconium (0-1v) comme la grande majorité des voiture. Quelqu'un peut me confirmez ça ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 8 avril 2013 dernière édition !! dernière édition !! demandez le journal atadark dernière édition......Bonjour,Votre mission si vous l’acceptez sera de cliquer sur le lien ci-dessous....Présentation des membres du ForumUne fois rendu à cet endroit, des liens vous seront fournis pour remplir votre mission au mieux et ouvrir un sujet conforme aux règles du forum.Au cas où vous n’auriez pas attendu les instructions et que vous auriez créé quand même un sujet non conforme, C’est à dire sans numéro VIN, avec un format de titre non conforme, etc., etc....CHARTRE et Fonctionnement du Forumet plus particulièrement la partie Création et mise en forme d'un sujet Comme il n’est jamais trop tard......pour bien faire bien comme ont dit ....vous pouvez éditer pour corriger votre sujet pendant les 24 heures qui suivent sa création, dans ce cas tout rentrera dans l’ordre. En cas contraire, ce sujet s'autodétruira et la section ATADARK, niera avoir eu connaissance de vos agissementsCeci est un message type***** smeldeplomb***** Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
