francky_polo 0 Posté(e) le 6 avril 2013 Bonjour,J'ai un 325tds de 98 qui ne démarre plus. Le véhicule fonctionnait trés bien avant et d'un coup, suite à une batterie faible impossible de démarrer. J'ai donc déjà fait:Charge batterie et test = OKPompe de gavage testée = OKFusibles et relais = OKTest tension et résistance aux bornes du connecteur DDE = OK, sauf résistance pour injecteur pilote un peu faible de quelques ohmsElectrovanne de stop testé et alimentation testé = OKEn débranchant un tuyau à un injecteur, du gasoil goutte quand on actionne le démarreur, mais je trouve sans pressionJ'ai changé la PI et refais le calage et toujours le m^me pb: le véhicule ne démarre pas!Vous avez des pistes?Je pense encore essayer: le capteur PMH le boitier DDEMais je recherche des pièces d'occas pour tester par remplacementMerci de votre aideVIN EW88844 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 6 avril 2013 Re; Il faudrait nous donner ton numéro VIN pour être certain des caractéristiques de ta voiture et éviter de dire trop de bêtises! voir :http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-5-5-comment-identifier-sa-bmw.html Quand tu auras trouvé ce VIN, il faudra nous le transmettre ici.http://forum.darkgyver.fr/t11316-merci-de-transmettre-votre-n-vin-dans-votre-interet*********************************On va reprendre dans l'ordre....tu dis que tu as testé la pompe de gavage:Fais la chose suivante!http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1024-1024-vidange-filtre-a-go-m51-m41-et-m21.htmlvérifie que cela coule régulièrement pendant le préchauffage.****************************le témoin de préchauffage s'allume et s'éteint normalement????**********************************tu dis avoir testé la vanne stop!as tu fait exactement comme ceci?http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-1076-1076-tests-et-ou-remplacement-electrovanne-de-coupure-d-injection-m51-m41-et-m21.htmlas tu essayé d'enlever la partie interne (piston et ressort?si non :Alors fais le!************************************** tu dis injecteur pilote de valeur trop faible:de combien cette valeur???****************************si ceci est bon, et si la DDE est alimentée en +12 sortie relais DDEetsi tu as les mêmes symptômes avec une autre cléalors la piste la plus probable est un actuateur de pompe injection HS.quel type de pompe injection as tu?@+PS : de respecter le forma des titres à l'avenir!Ceci a pour but de faciliter la recherche sur le forum, et de faire en sorte que nos réponses soient les plus justes possible....Ceci est donc dans ton intérêt!De plus ceci évite aux modérateurs de perdre leur temps à les reformuler!Plus nous perdons de temps avec ce type de manipulation, moins nous avons de temps à consacrer à la résolution des problèmes!!!**************** @+ DarkGyver Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
francky_polo 0 Posté(e) le 8 avril 2013 Bonjour,Merci pour tes réponses et questions:Pour la pompe de gavage: oui je l'ai démonté, nettoyée testée, j'ai aussi débranché le tuyau du filtre à la pompe et quand je mets le contact le GO coule normalement.Idem pour le contacteur de STOP: déontage, nettoyage, testj'ai aussi vérifié toutes les alimentations électriques (pompe de gavage, électrovanne de stop, alimentation relais DDE,....)Je ne penche pas pour l'actuateur, car j ai aussi changé la PI et j'ai le même probléme avec 2 PI différentes.Je regarde ce soir pour le n° VINA+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 8 avril 2013 Re;as tu testé le capteur PMH????résistance?????@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
francky_polo 0 Posté(e) le 13 avril 2013 Comment on teste le capteur de PMH? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 13 avril 2013 Re;mesure la résistance entre les deux pins de la prise de capteur@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
francky_polo 0 Posté(e) le 13 avril 2013 OK, merci, mais je pense avoir trouvé le pb, mais ne sais pas quoi faire:Je viens de faire un diag complet avec carsoft 6.5 et j'ai un message comme quoi le module EWS ne reconnait pas les clefs.Que puis-je faire? possible de shunter?Merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 13 avril 2013 RE;cela ne me parrait pas possible si tes réponses données plus haut sont justes!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
francky_polo 0 Posté(e) le 13 avril 2013 Ben oui, mais tres bizarre!!!!J'ai effacé les erreurs, puis essayé de redémarrer et toujours impossible!!!J'ai repassé la vaoiture au Carsoft et la plus des défauts!Je sais plus quoi faire! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
francky_polo 0 Posté(e) le 13 avril 2013 Je récapitule les symptomes:Voyant injection s allume un court instant lorsque l on met le contactVoyant de pre-chauffage OKLe démarreur tournedu GO arrive aux injecteurs mais sans pressionLe moteur ne démarre pasJ'ai controlé:pompe de gavage = OKelectrovanne de stop = OKrelais DDE = OKC'est pourquoi j ai changé la pompe à injection pensant que ça venait de la, mas non et toujours les mêmes symptomes!A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
francky_polo 0 Posté(e) le 13 avril 2013 Je viens de tester le capteur de PMH = 1248ohmsJ en ai un autre, il a la même resistance. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 14 avril 2013 c'est OKfais la même chose sur la prise du capteur d'aiguille de l'injecteur pilote.@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
francky_polo 0 Posté(e) le 20 avril 2013 Bon, voilà, je reviens un peu sur le sujet, j'étais en déplacement à l'étranger!Donc j'ai controlé l'injecteur pilote et j'ai 90.5 ohms!!!Je penche de plus en plus sur l'EWS, qu'en pensez vous?Merci de votre aide; Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 21 avril 2013 Re;as tu essayé une autre clé?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jed285 0 Posté(e) le 21 avril 2013 salut !! si tes pompes et DDE sont alimentées comme il faut et que le démarreur tourne je ne penche pas pour un module EWS en erreur.à moins que tu ne dit pas tout et que tu essaie de forcer ce derrnier.mais dans ta version le forcer est chose impossible il me semble, de plus tu n'as toujours pas transmis le VIn de cette voiture.tu dit avoir remplacer la PI. est tu sur de toi sur la compatibilité entre les 2 PI ? @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 21 avril 2013 Re;si c'était l'EWS, normalement, la pré-pompe ne se mettrait pas en route au préchauffage, et le préchauffage ne s'enclencherait pas non plus.....@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MADAFAKA 0 Posté(e) le 21 avril 2013 re, surement une fausse erreur de carsoft 6.5 qui ne lit pas l'ews ou autre.... de toute façons dans ce cas précis de non reconnaissance d'EWS par le DDE le DDE aussi renvoie une erreur en relation.c'est donc de loin le plus probable mais ça conforte l'essaie avec le double de clé au cas ou.@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 21 avril 2013 Re;Citation :mais ça conforte l'essaie avec le double de clé au cas ou.c'est ce que je dis depuis un bout de temps!toutjours dans l'ordre les choses il faut prendre!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
AzN 0 Posté(e) le 21 avril 2013 DarkGyver a écrit:Re;Citation :mais ça conforte l'essaie avec le double de clé au cas ou.c'est ce que je dis depuis un bout de temps!toutjours dans l'ordre les choses il faut prendre!@+PS: par contre c'est pas la cause du souci mais ton injecteur pilote est vraiment en limite. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 21 avril 2013 RE,Elle dit quoi, au start pilote??A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 21 avril 2013 peut.....peut.....peut......boum! euh heu.................... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
francky_polo 0 Posté(e) le 22 avril 2013 Bonjour à tous, Merci pour vos conseils.1/. J'ai déjà essayé avec une autre clef et même probléme2/. Pour l'erreur CARSOFT, se n'est pas un pb de lecture, qsuand c'est le cas il m'indique qu'il ne peut pas lire le modulePar contre j'ai effacé le defaut en memoire, et toujours le même pb, mais maintenant je n'est plus de défaut.3/. Le démareur à toujours tourné, sans rien faire à l'EWS. J'ai aussi essayer de shunter le fil 1 et 3 du connecteur EWS et même chose, donc je suis revenu en arrière4/. Pour la PI, c'est exactement les même références qui sont inscrites dessus0460405994515224496675/. Jammais essayer au start pilote6/. le VIN est EW88844a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 22 avril 2013 Re;il ne faut pas essayer de shunter ces EWS. tout ce que tu réussiras à faire, c'est le détruire s'il était encore bon!**************************le problème est que tu as fait des tests, mais que l'on ne sait pas dans quelles conditions!si les conditions de tests ne sont pas les bonnes, alors il est clair que le résultat ne sera pas bon non plus!Citation :Pour la pompe de gavage: oui je l'ai démonté, nettoyée testée,tu as testé la prépompe démontée, mais as tu vérifié qu'elle était alimentée pendant la phase de préchauffage?Citation :Idem pour le contacteur de STOP: déontage, nettoyage, testas tu vérifié que cette électrovanne claque à la mise du contact? (est elle alimentée quand tu mets le contact ???** as tu essayé de sortir le piston de coupure avec ressort pour voir si elle démarrait?tu as remplacé la pompe complète?????ou juste la partie électroniqueoujuste la partie mécanique?as tu vérifié si le relais de DDE et celui de pompe s’enclenchaient et alimentaient effectivement les circuits quand tu mettais le contact?Il faut vérifier ces deux relais!me donner les correspondances exactes des fils (couleurs) ==>bornes de relais pour les deux relaisrépond exactement à ceci!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Terrible 0 Posté(e) le 22 avril 2013 re, c'est bien ce que je disais cette erreur est en faite lié au fait que le diag ne reconnait pas l'ews.ce n'est pas l'ews qui renvoie une erreur de panne au diag.si cet ews était hs le démarreur ne tournerait pas, le DDE ne serait alimenté que partiellement, la pompe à GO non alimenté en position contact ect... ect... ce n'est donc pas lui la cause.Citation :le problème est que tu as fait des tests, mais que l'on ne sait pas dans quelles conditions!si les conditions de tests ne sont pas les bonnes, alors il est clair que le résultat ne sera pas bon non plus!Citation :Pour la pompe de gavage: oui je l'ai démonté, nettoyée testée,tu as testé la prépompe démontée, mais as tu vérifié qu'elle était alimentée pendant la phase de préchauffage?Citation :Idem pour le contacteur de STOP: déontage, nettoyage, testas tu vérifié que cette électrovanne claque à la mise du contact? (est elle alimentée quand tu mets le contact ???** as tu essayé de sortir le piston de coupure avec ressort pour voir si elle démarrait?tu as remplacé la pompe complète?????ou juste la partie électroniqueoujuste la partie mécanique?as tu vérifié si le relais de DDE et celui de pompe s’enclenchaient et alimentaient effectivement les circuits quand tu mettais le contact?Il faut vérifier ces deux relais!me donner les correspondances exactes des fils (couleurs) ==>bornes de relais pour les deux relaisrépond exactement à ceci!@+@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 22 avril 2013 en tout cas, au départ, ce n'était pas le prob!a voir maintenant si il a essayé de shunter!des fois qu'il aurait ajouté un prob............. au prob existant!******************il faudrait aussi faire cecihttp://forum.darkgyver.fr/t18786-moteurs-m51-et-m41-purge-circuit-injection-tutoriel@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JDAyre86 0 Posté(e) le 22 avril 2013 re, je ne pense pas qu'il soit camikase. il cherchait confirmation avant je pense, ses diag ne servent à rien si on comprends pas les erreurs ect... qu'il renvoie pas la peine de s'obstiner sur une erreur du genre. l'idée du star pilote était dans l'idée d'une pompe PI mal calé je pense c'est pas bète. mais comme le dit le maitre : dans l'ordre il faut prendre les choses @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
francky_polo 0 Posté(e) le 22 avril 2013 Re et merci pour vos réponsesPour les tests, je l'ai ai tous fait sur le véhicule dans les conditions de test normal et logique (je ne suis pas un novice en mécanique)Pour la PI, je l'ai changée complétementPour le shunt EWS, je l'ai fait aprés le diag CARSOFTLa purge est OK, et quand j'actionne le démarreur il y a du GO qui coule aux injecteurs mais sans pressionPour les couleurs de fils sur les relais, j'essais de ragarder ça ce soir si je fini pas trop tard (la voiture est chez mes parents, je doit donc encore faire le crochet jusque la).Bonne journée à tous! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
dimsas 0 Posté(e) le 22 avril 2013 re, rebranche cet EWS tu vas au devant de gros ennuies si se n'est pas trop tard.@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 22 avril 2013 Re;réponds exactement à chaque question !Il faudra la voiture pour pouvoir le faire!alors profite du fait que tu y ailles pour tout faire!*********************************remplace aussi les fusibles 27 et 31vérifie si tu as 12V entre fil vert pin 7 prise X20 (détails prise dans tu boite mail) quand le contact est mis. (ce fils change de couleur à la prise et devient rouge/blanc)***************************fais aussi un autre essai.entre dans la voiture avec une clédemande à une persone de fermer la voiture e fermeture de sécurité (clé complètement tournée ou fermeture avec la télécommande.tu attends une minutetu essaies de démarrer avec l'autre clé.est ce que la centralisation s'ouvre?***********************NB: si le démarreur tourne, alors la clé est reconnue par l'EWS.ce qui veut dire que toute la partie "clé" + réception anneau" jusqu'à l'EWS est bonne.Tu peux tout au plus avoir une désynchronisation de clé entre EWS et DDE (ou partie réseau entre ces éléments défectueuse)mais dans ce cas, l'électrovanne stop ne devrait pas être alimentée....d'où l'intérêt des tests précédents.par contre, sur E36 avec EWS2 diesel, le relais de DDE s'enclenche. Il est commandé directement par le +12v contact du neiman (fil vert)@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 22 avril 2013 didier@ a écrit:re, rebranche cet EWS tu vas au devant de gros ennuies si se n'est pas trop tard.@++il est clair que tu n'arriveras pas à forcer l'EWS2tout au plus à le casser!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
francky_polo 0 Posté(e) le 22 avril 2013 OK, merci, j 'essais tout ca au plus vite.Pour l'EWS, en fait j'ai shunter le fil 1 et 3, qui doit être la cde du démùarreur. Je les ai rebranchés tels quelA+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 22 avril 2013 Re;mais pourquoi as tu shunté la commande démarreur si le démarreur tourne avec la clé?????là.... je ne comprends plus!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 22 avril 2013 Re,Est ce que l'actuateur est bien réglé sur cette ppe?Es tu certain de sa fiabilité ??A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
francky_polo 0 Posté(e) le 22 avril 2013 DarkGyver a écrit:Re;mais pourquoi as tu shunté la commande démarreur si le démarreur tourne avec la clé?????là.... je ne comprends plus!@+J'ai juste tester pour voir. lol!Desfois que ca aurait apporté des améliorations.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 22 avril 2013 Re;mais le démarreur tourne sans ce pontage?????@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
francky_polo 0 Posté(e) le 22 avril 2013 Oui, sans le pontage le démarreur tourneComme j avais tout testé, je penchais pour la PI que j'ai changé et pas d amélioration, toujours le même pb! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 8 mai 2013 Re;désolé.... ton post s'est perdu dans la masse!ceci dit:avais tu vérifié ce point?DarkGyver a écrit:Re;.............................si le démarreur tourne, alors la clé est reconnue par l'EWS.ce qui veut dire que toute la partie "clé" + réception anneau" jusqu'à l'EWS est bonne.Tu peux tout au plus avoir une désynchronisation de clé entre EWS et DDE (ou partie réseau entre ces éléments défectueuse)mais dans ce cas, l'électrovanne stop ne devrait pas être alimentée....d'où l'intérêt des tests précédents.par contre, sur E36 avec EWS2 diesel, le relais de DDE s'enclenche. Il est commandé directement par le +12v contact du neiman (fil vert)@+@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bugess1 0 Posté(e) le 8 mai 2013 c'est vrai qu'on se perd dans les manips faîtes et pas faîtes ou pas renseignéesbon je rajoute juste un truc tout bête que j'avais sur une E36 , les bougies de préchauffage étaient hs , et en feuilletant le post j'ai pas lu de remarque quand au bon fonctionnement des bougiesmais si ce n'était qu'après un problème de batterie , je vois pas comment cela pourrait provenir de la pompe ou capteur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 9 mai 2013 Re;vérifier/remplacer aussi le fusible 45@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
francky_polo 0 Posté(e) le 22 mai 2013 Bonjour,Désolé, pas mal occupé depuis un bout de temps et pas eu le temps de re(faire) les tests!Cela dit; voilà ce que ça donne:1/. J'ai testé le véhicule avec une seconde clef en ayant pris soin que quelqu'un ferme les portes de l'extérieur avec une autre clef: je m'installe on ferme les portes on attends 3-4 mn je mets l'autre clef dans le contact et fait tourner le démarreur: le déverrouillage des portes se fait le démarreur tourne le moteur ne démarre pas2/. Pour la prépompe, elle est bien alimentée dés que je met le contact3/. Pour l'électrovanne de stop: idem bien alimentée et se léve (clack) quand on met le contact4/. Fusibles 27, 31 et 45 vérifié = OK; pas de changement en mettant des neufs5/. Couleur des fils sur relais DDE: borne 30 = Rouge borne 87 = rouge / blanc borne 85 = marron borne 86 = vert6/. Couleur des fils sur relais Pré-pompe: borne 30 = Rouge borne 87 = rouge / blanc borne 85 = marron / vert borne 86 = vert / grisEt résultat, toujours impossible de démarrer!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
LeDebannisseur 0 Posté(e) le 22 mai 2013 re, la pome à GO est alimentée. mais le GO arrive t'il en sorti de filtre en débit résonnable ? a tu débranché contact mis pour voir si le GO coulait bien dans une bouteille ? @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
francky_polo 0 Posté(e) le 22 mai 2013 oui, ça coule!!!même si on débranche un tuyau à l'injecteur et que l on actionne le démarreur, il y a du GO qui arrive, mais pas beaucoup de pression! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
selek681 0 Posté(e) le 22 mai 2013 Hello!Je me permets de rentrer dans la discussion. francky_polo j'ai exactement le même problème que toi sur ma e39 525 tds an 96 et toujours pas résolu depuis septembre 12 .J'espère que tu trouveras la soluc ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 22 mai 2013 selek681 a écrit:Hello!Je me permets de rentrer dans la discussion. francky_polo j'ai exactement le même problème que toi sur ma e39 525 tds an 96 et toujours pas résolu depuis septembre 12 .J'espère que tu trouveras la soluc !regarde la réponse de ton post.....http://forum.darkgyver.fr/t17370-e39-m51-an96-ne-demarre-plusinutile de polluer d'autres posts!si cela se reproduit...je bloque ton profil!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
selek681 0 Posté(e) le 23 mai 2013 Désolé DarkGyver, je ne pensais pas polluer son post, c'était plutôt un message de soutien ! ;) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 23 mai 2013 Re;ceci n'est pas le relais de prépompe!Citation :6/. Couleur des fils sur relais Pré-pompe:borne 30 = Rougeborne 87 = rouge / blancborne 85 = marron / vertborne 86 = vert / grisceci dit, si elle fonctionne, le relais est hors de cause!desserre un raccord qui va sur un injecteur, et fais tourner le démarreur pour voir si quelque chose en sort et si cela sort sous pression!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 15 juillet 2013 Quoi de neuf docteur ??? @+ DarkGyver Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
francky_polo 0 Posté(e) le 11 août 2013 Bonjour, Désolé, pas eu le temps de re-travailler sur la voiture, boulot, déplacements, vacances,...... bref, je vais m'y remettre dessus la semaine prochaine...Quand je débranche un tuyau de GO sur un ijecteur et que j'actione le démarreur, il y du GO qui coule, mais pas de pression.A bientot Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 13 août 2013 Re;attention!il est difficile de juger de la pression!car la quantité injectée est très faible!du coup, quand c'est débranché, on ne peut pas trop en juger!as tu contrôlé l’injecteur pilote et le PMH?je suis désolé si cela a déjà été fait..... je n'ai pas le temps de relire tout de suite! @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
francky_polo 0 Posté(e) le 13 août 2013 DarkGyver a écrit:Re;attention!il est difficile de juger de la pression!car la quantité injectée est très faible!du coup, quand c'est débranché, on ne peut pas trop en juger!as tu contrôlé l’injecteur pilote et le PMH?je suis désolé si cela a déjà été fait..... je n'ai pas le temps de relire tout de suite! @+Oui effectivement, difficile de juger la pression, mais je peux dire que ça coule, c'est tout, il n'y a pas de "jets".L'injecteur pilote donne une résistance juste un peu en dessous des valeurs théoriquesLe capteur de PMH est OKJe penche plutot vers un pb d'EWS, en effet il y avait une alarme sur cette voiture (pas d'origine) et elle a "déconnée". N'ayant plus les codes de désactivation, je l'ai débrachée, mais j'ai un doute au niveau des raccordements sur le boitier de commande de ferméture. As-tu un schéma électrique du connecteur pour que je vérifie?Merci, a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
