thomas91
[E39 M52TU DM51 1999] voici emplacement générateur impulsion vilebrequin
Bonjour tout le monde,
Sur plusieurs forums j'ai lu que beaucoup se demandait ou se situait le "Générateur d'impulsion vilebrequin" ou "capteur vilebrequin" sur le moteur M52TU.
cela fait suite à la fiche technique suivante de darkgyver:
http://darkgyver.fr/reparation-BMW-1244-1244-tests-et-remplacement-capteur-vilebrequin-m52.html
Voici le capteur sur realoem (pièce 8):
Son emplacement:
Sans capteur sur le carter:
Capteur:
Dans mon cas le démontage c'est fait par le dessus, pipe d'admission posée sur le coté, je pense que par dessous c'est possible mais à tâtons et à l'aveugle, au pire avec un miroir...on procède déjà par le débranchement de la prise, on retire la vis, attention de pas la "foirer" (vis BTR) on appui bien dessus au début, et pour finir on fait tourner le capteur doucement de droite à gauche pour le faire sortir tranquillement.
En ce qui me concerne cette pièce n'est pas défectueuse mais au vu de son emplacement je préfère la remplacée par anticipation, même ci celle-ci a un cout non négligeable, j'ai une fuite d'huile sur un tuyau et obligé de démonter la pipe, donc autant en profiter, nettoyer et faite le ménage !
(pour info: véhicule 528i de mai 1999)
Merci à tous
