nicnic35 0 Posté(e) le 25 mars 2013 bonjour a tousje viens sur ce forum afin d'avoir un avis éclairé sur mon problème n'etant pas un expert en mecanique . mon domaine de competence dans ce domaine se restreins essentiellement aux bases niveau vidange remplacement filtre.je vous explique j'ai une bmw e46 320d année 2000 totalisant 165000kmlorsque j’accélère j'ai l'impression que le turbo ne se déclenche pasla voiture accélère a peu près bien jusqu'en fond de 3 eme 120km/h mais peine ensuite a monter en regime la conso instantanée jusqu'en fin de 3 eme bloque a 20l mais des que je passe la 4 eme l'aiguille plafonne a 16l et a 140 150 en 5 eme l'aiguille ne va pas plus loin que 12lj'ai donc dans un premier temps pensé a un soucis de vanne EGR je l'ai démonter et nettoyer elle s'ouvre et se ferme normalementj'ai ensuite soupçonné un problème au niveau du débimètre j'ai donc sortie la sonde de son logement (sans enlever la cosse qui la relie au système électrique ) d’où une arrivé d'air supplémentaire dans l'admission d'air et là la voiture accélère franchement 190km/h atteint sans probleme avec une aiguille de conso bloqué a 20l sur tout les rapport mais avec cependant des ratés lors de l’accélération du je pense a une trop grande arrivé d'air par rapport au régime moteur demandé.ce que je voudrais savoir c'est si ma méthode à été bonne pour décelé un problème de la sonde du debimetre ou si mon problème pourrais provenir d'une autre pièce mécanique.d'avance merci pour toutes vos réponses Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 25 mars 2013 Re,Suite à ta présentation ,je t'ai mis différents liens ,que je te demanderai de lire, afin de nous transmettre ton N° VIN .A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
samy691 0 Posté(e) le 25 mars 2013 nicnic35 a écrit:bonjour a tousj'ai donc sortie la sonde de son logement (sans enlever la cosse qui la relie au système électrique ) d’où une arrivé d'air supplémentaire dans l'admission d'air et là la voiture accélère franchement 190km/h atteint sans probleme avec une aiguille de conso bloqué a 20l sur tout les rapport mais avec cependant des ratés lors de l’accélération du je pense a une trop grande arrivé d'air par rapport au régime moteur demandé.d'avance merci pour toutes vos réponsesLe fait que ta conso est bloquée à 20L ne veut pas dire que c'est le comportement normal !A+Sam Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kirihaya 0 Posté(e) le 25 mars 2013 re, non il faut qu'il commence à donner son vin !! on ne néglige pas la modération.c'est dans l'intéret de l'auteur du sujet de donner son vin. d'ailleurs on ne peut pas donner de lien ETK avec shéma tant que la voiture n'est pas identifié dans sa version.*****juste une chose ! 3 emes à 120...... sa reste un diesel et qui plus est une 320D de maxi 150 ch suivant la version. alors ne t'attends pas à une M3.@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
samy691 0 Posté(e) le 25 mars 2013 Sorry Didier Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Danjou 0 Posté(e) le 25 mars 2013 samy69 a écrit:Sorry Didier c'est pas grave @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nicnic35 0 Posté(e) le 26 mars 2013 Désoler pour le numéro vin , je le transmettrais des demain car je n'ai pas la carte grise sous les yeux aujourd'hui.Citation :3 emes à 120...... sa reste un diesel et qui plus est une 320D de maxi 150 ch suivant la version. je suis tout a fait d'accord la vitesse max qu'elle atteint en 3eme me conviendrai très bien seulement c'est le temps pour y arriver qui me gène le plus car il est d environ 20sec pour arriver a 100 alors qu'elle est prévu le faire en moins de 10 sur la fiche technique.Et en 5eme avec le debimetre branché et dans son logement sa vitesse max péniblement atteinte est a peine de 170.Promis je fais le necessaire pour vous trouver le numero Vin des demain.bonne journée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
SKAYBoss 0 Posté(e) le 26 mars 2013 re, si tu veut tester ton débitmètre ce n'est pas dure. tu le débranche et tu roule le temps d'un essaie pour voir.@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
nicnic35 0 Posté(e) le 27 mars 2013 bonjour a touspour mon numéro VIN je ne peux pas accéder à la page de réponse du site permettant de le donner dans ton lien car le protocole reseau de ma boite en bloque l’accès.les 7 dernier caractère figurant après WBA sur ma carte grise sont CF42209et 1 ere date de mise en circulation 09/2000 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
