j j 0 Posté(e) le 22 mars 2013 bonjours tous le monde je viens vous voir suite a une panne de ma 524 td donc la panne étais la pompe de gavage donc changement de cette pompe de gavage le gasoil arrive bien au filtre a gasoil et a la pompe injection mais ne sort pas de la pompe d injection donc pas de gasoil au injecteurs de se fait la voiture ne demarre toujours pas mon numéro vin est le BA62964 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 22 mars 2013 dernière édition !! dernière édition !! demandez le journal atadark dernière édition......Bonjour,Votre mission si vous l’acceptez sera de cliquer sur le lien ci-dessous....Présentation des membres du ForumUne fois rendu à cet endroit, des liens vous seront fournis pour remplir votre mission au mieux et ouvrir un sujet conforme aux règles du forum.Au cas où vous n’auriez pas attendu les instructions et que vous auriez créé quand même un sujet non conforme, C’est à dire sans numéro VIN, avec un format de titre non conforme, etc., etc....CHARTRE et Fonctionnement du Forumet plus particulièrement la partie Création et mise en forme d'un sujet Comme il n’est jamais trop tard......pour bien faire bien comme ont dit ....vous pouvez éditer pour corriger votre sujet pendant les 24 heures qui suivent sa création, dans ce cas tout rentrera dans l’ordre. En cas contraire, ce sujet s'autodétruira et la section ATADARK, niera avoir eu connaissance de vos agissementsCeci est un message type***** smeldeplomb***** Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
j j 0 Posté(e) le 22 mars 2013 mon numéro vin est le BA62964 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 23 mars 2013 j jEst ce que ta vanne d'arrêt GO est alimenté??Si oui, alors démontes la, retire le clapet et le ressort, tu remontes sans ça ,et tu fais un essai.http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/mecanique/images/moteur/M51/pompe-injection-M51/pompe-injection-M51-63.jpgAttention si elle démarre ,tu seras obligé de caler pour l'arrêter.Et tu n'auras plus qu'à remplacer ton électrovanne, en prenant le modèle.A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
j j 0 Posté(e) le 23 mars 2013 re coucou donc oui j avais déja effectué cette manoeuvre sur la vanne egr alors je me pose deux questions en ce moment méme comment étre sur que se n est pas ma pompe a injection qui aurais laché et la deuxiéme question et quand j essaye de démaré mais warning se mettent en route alors au finale je me demande si c est pas un probleme électrique merci de votre aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 23 mars 2013 j j a écrit:re coucou donc oui j avais déja effectué cette manoeuvre sur la vanne egr RE,C'est pas sur la vanne EGR, Mais sur l'électrovanne d'arrêt.As tu une alarme ou un coupe circuit??A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
j j 0 Posté(e) le 23 mars 2013 re coucou je parle de la petite eloctrovane en sortie de pompe a injection Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 23 mars 2013 RE,OK, ceci étant dit ,tu ne reponds pas à ma question . ça va être difficile d'avancer dans ces conditions .A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
j j 0 Posté(e) le 24 mars 2013 bonsoir a tous donc oui pour répondre a ta question oui dans le temps il y avais une alarme d aprés mes infos car moi j ai toujours eu que la clé mais en fouillant sous la banquette coté gauche j ai trouver un boitier dérriere la boite ou il y a des broche il y a meme un porte fusible dessus dans le renfort de la banquette je m éscuse de ne pas avoir répondu tous bon du premier coup Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
j j 0 Posté(e) le 24 mars 2013 d ailleurs pour te préciser la centralisation ne fonctionne plus et les portes non plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 24 mars 2013 es tu certain que ta batterie est bonne ?? il faut prendre la tention aux bornes de la batterie lors du demarragesi ça fonctionnais bien avant et que maintenant les warning s allument lors du demarrage tu as raison c est surement un probleme electrique Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
j j 0 Posté(e) le 24 mars 2013 bon je vais voir sa demain j essayerais batterie pleine encore merci je vous tiens au jus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
