jpdc911
[E60 M57 an07] La programmation de la position des siège fonctionne pas bien
Bonjour,
Pouvez-vous me dire comment je peux résoudre le problème au niveau de la programmation des sièges,réglage des rétroviseurs et de la hauteur du volant svp?
J'ai beau appuyer sur le bouton M puis le chiffre 1 du siège,une fois sur deux le volant redescend d'un cran quand je coupe le contact et les rétros ne se trouve plus à la position que j'ai programmé en redémarrant mon véhicule,j'en perd mon latin.. lol!
comment tu fais pour programmer ??
regler tous l equipement (siege..appuie tete ...retros...colonne de direction)
appuyer sur M le bouton reste allumé puis appuyer sur 1 pour memoriser
meme procedure pour les autres boutons 2 et 3
appeler la position en appuyant sur la memorisation desirer 1...2 ou 3
Merci pour ce renseignement Wink
C'est bien ce que je fais..
Je règle le tout,puis j'appuie sur le bouton M,il devient rouge puis avant que la lumière s'éteint j'appuie sur le chiffre 1..
Malheureusement quand je redémarre mon véhicule le lendemain matin le volant se retrouve abaissé et le réctro droit n'est plus à la même position..
Sinon y'a t-il un moyen pour effacer la programmation du bouton 1 que je sache la reprogrammer?
Voilà j'ai essayé en programmant la position 2,tout tient sauf le volant quand on coupe le contact,il s'abaisse qu'en même..
C'est peut-être normal?
non le volant doit remonter pour te laiiser la place afin de sortir les jambes pour quitter le vehicule
tu es certain qu il s abaisse ??
oui il s abaisse l égerment oui il fait donc l'inverse de ce qu'il doit faire si je comprends bien? bizarre cette histoire
