ludo408
[E60 M57 an07] Bruit de parasite dans les HP arriere apres pose ampli !
Bonjours a tous,
Voila je vous expose mon problème, possesseur d'une série 5 E60 de 2007, toute option ! Juste le son un peu pourrit. Pas grave je dispose de mes 12 enceintes Harman/Kardon + amplis et faisceaux que j'ai récupérais de mon anciens 330d E46.
Impossible de poser les 12 dans la série 5, je récupérer deux HP arriere que je pose en lieu et place de ceux d'origine sous la plage arrièré ! Je branchement nikel mais le son n'ai guère meilleurs!
Je sort un amplis que j'avais a la maison et le pose !
- Cable rouge + neuf avec fusible juste a la sortie de la batteries
- Cable marron masse sous la banquette arriere + plus peinture poncée
- Pas de RCA car le CCC ( module CD/DVD sur E60 n'en dispose pas ) Donc je branche les cable HP venant du poste sur les entrée high line (haut niveau ) de l'ampli !
- Le remote prit sur l'allume cigare dans le coffre !
Et la parasite, son au mini qui s'accentue moteur tournant, phare en route ou tous autre consommable !
Je débranche les sortie high line ( plus de parasite ), je branche un MP3 en jack/RCA plus de parasite ! Son nikel
Donc je peux exclure mon ampli, mes branchement, mon alim , ma masse mes HP harman/kardon!
Peut être mais sortie High, j’achète un adaptateur haut niveau/RCA pour branchement RCA = parasite
Donc les parasite viennes de la source, mais voila je ne veux rien retirer de l'installe d'origine, je reste avec le poste d'origine qui va avec l'ecran CIP de l'idrive,
Et t'il possible que se soit le poste d'origine et est'il possible éventuellement de mettre une masse ou autre directement sur le module CCC ?
Voila merci à tous se qui me liront et m’apporteront une aide précieuse !
ne bidouille rien sur ta E60 le systeme electrique est assez compliqué comme ça
si tu fais une connerie tu vas la payer tres chere
meme avec ce que tu as rajouté il n est pas du tout certain que tu n auras pas de problemes prochainement
