blacktorn77
[E46 M57 an01] flanc du pneu abimé ?
Bonjour.
Cette apres midi en changent les disque et plaquette avant de mon touring (Merci pour le tuto),
je me suis rendu compte d'une usure voire dechirure sur le flanc de mon pneu ARD!!
Le cotée gauche a rien mais le probleme m'inquiete.
Il y a également 5mm de difference sur la garde au sol de differente sur le train arriere.
(amortisseur fatigée)?
Jugé par vous meme sur les photos.
Pneu réchapé ne portant pas de mention ? pneu de mauvaise qualitée ?
Se sont des Pneu Accelera PHI 255/40R18 99Y.
Merci.
defaut de fabrication du pneu de marque inconnue
ceci dit pas normale ta difference de hauteur de caisse
as tu le correcteur d assiette ??
Bonsoir et merci.
J'ai bien regarde et se genre de pneu se vend sur allopneus apres niveau qualite j'ai pas trouvé d'avis très negatif.
Pour le correcteur d'assiète je suis pas certain je les pas vus dans la liste d'option.
il faut etre certain que tu nas pas de correcteur
pour ton vendeur de pneus oui normale moi j ai acheté des pneus de marque chez eux
bridgeston et une semaine apres pneu deformé en plus il n ont rien voulu savoir
donc a deconseiller
non le DSC c est le controle de stabilité
alors tu ne l as pas
il faut bien regarder tes ressorts ar cassé/fendu a une des extremités
Oui ba merci du conseil je démonte les jante demain et je vais inspecte sa -_-
D'autre point a inspectée par expérience ? Conseil pour marque de pneu arriere ?
Il doit pas avoire de différece entre l'empatement droit et gauche meme minime ?
Merci.
pour les pneus prend falken en plus pour l arriere c est tres bien en FK451 ou FK452
non il ne doit pasy avoir de difference de hauteur de caisse D et G
encore moins une difference d empatement
Bonjour avant que je demonte les jantes pour inspection voici les mesure au niveau du train arriere coffre vide sauf roue de secour et réservoire a 1/2 plein.
Sur un parking plat et sans frein a main.
La difference ne peut pas s'explique du faite du poid de la batterie dans le coffre cotée droit ?
Apres je c'est que normalement c'est du 255/35 a l'arriere et pas du 255/40 sa peut influée sur un critère ?
Merci.
la carcasse du pneu a surement pris une giffle
de ce fait le pneu abimé s affaisse
de toutes manieres tu ne peu et ne dois pas rouler avec un pneu dans cet etat
remplace tes pneus et apres il faudra remesurer ta hauteur de caisse
Bonsoir.
Merci pour ta reponse j'ai suivi ton conseille et j'ai regarde pour les falken fk451-452
sa a l'aire de plus se faire j'ai donc commandé 2 falken FK 453 a 145 euro pièce a voire apres reception et montage.
Sinon j'ai verifier les suspention et mis un coup de karcher pour bien voire et a par les soufflet un peut fatigué ras.
c est par la qu il faut commencer de toutes façons
je savais pas qu il ne faisait plus le 452 dommage il avait une super gueule
Ba il le font encor mais pas en 255/35 r18
Donc après c'est sur que le dessin etait pas mal par rapport au fk453.
quand tu auras roulé un peu pourrais tu faire un retour en discution generale sur tes impressions
parce que je sais pas ce qu il vaut le 453 logiquement il doit etre encore mieux
