mjp
[E46 S54 an03] ne démarre plus
Bonsoir
suite au remplacement de la batterie , j' ai inversé les polarités
après m' être apercu de l'erreur , j'ai remis les bornes dans le bon sens mais depuis plus rien ne fonctionne
quelles sont les conséquences de cet incident et les remèdes?
faut il passer par un garage BM pour les réparations ou bien c'est possible de le faire soi même?
j'ai vu sur RTA qu'il ya un fusible de 80A mais je ne sais où il se trouve
merci pour vos réponses
jp
VIN : JP85509
3 em post non conforme affraid
je corrige je supprime le deuxieme doublon je met ton profil a jour
et de les respecter a l avenir
d aller dans la rubrique prevu a cet effet pour te presenter ou on te donnera des liens pour teservir du forum
salut
quand tu mais le contact a tu ,du courent au tableau de bord ??
a+
Salut
avec ou sans clé de contact je n'ai plus de courant
avant cela quand la batterie était faible la lumière du coffre s"allumée et depuis plus rien
à+
Re,
tu a une boite a fusible qui est derrière la boit a gent il faut que tu retire la boite a gant
a+
Salut Sami
oui dans la boîte à gant j' ai regardé il n'y a aucn fusible de grillé
sur la revue technique il y a un fusible de 80A mais je ne sais pas où il se trouve
à+
Salut Sami
merci pour ton aide
dans le compartiment moteur les fusibles sont bon même le 40A
je cherche toujours et je te tiendrais informé
à+
dans le moteur tu as une prise + rouge pour brancher un cable de batterie de secour
essaye de brancher une pince de demarrage dessus et une autre a la masse pour voir si tu a s du jus au TB
sinon il faudra surement demonter cette prise (batterie debranchée bie nsur) pour voir ce qui se passe
tu as peut etre un fusible en ligne entre le +batterie et cette prise ??
bonjour
merci pour vos infos
j'hésite à mettre des câbles ou une autre batterie car lorsque je mesure avec l'ohmètre je relève une valeur de 0.3 ohm ce qui est presque comme un court circuit la valeur me semble faible
à+
Bonjour
j'ai installé une batterie neuve depuis j'ai du courant au tableau de bord , lumière dans l'habitacle et coffre arrière mais par contre je n'arrive plus à manoeuvrer la boite auto et mettre la position neutre
Bonsoir à tous
j'ai un problème , je n'arrive plus à mettre ma boite SMG sur la position neutre car électriquement cela ne fonctionne plus
comment faire pour débloquer une boite SMG pour mettre la voiture en position neutre ?
Bonjour à tous
qui pourrait me dire où se trouve le boitier électronique qui gère la boite SMG2
merci
Bonsoir à tous
problème résolu sur ma bm
remplacement alternateur , batterie , relais saumon et reprogrammation du véhicule
tout est rentré dans l'ordre
merci à tous pour votre soutient
à+ JP
