bernardath 0 Posté(e) le 7 mars 2013 Bonjour ,bonne journée même sans soleil! Mon châssis A223240 ,le matin à froid j entend un bruit ressemblant à un moteur tournant sans filtre à air,à chaud à + - 1250 tours un bruit différent et vibration dans l'avant de la caisse ressenti dans le volant ,portiere et autres . Le filtre à particules à été remplace les injecteurs testes ,des suggestions ? Merci à tous Cordialement ,Bernard Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 7 mars 2013 Bonjour;est ce que c'est une deuxième voiture,, ou alors elle vient en remplacement de l'autre?***********************je continue la lecture. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 7 mars 2013 RE;Tu as une boite auto ou manuelle?*************************si c'est une boite manuelle :Est ce que cela s'accompagne d'un "clac-clac" léger?est ec que ce bruit change quand tu appuies sur l'embrayage?combien de km ?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bernardath 0 Posté(e) le 7 mars 2013 Bonne apres midi,c'est la même voiture,boîte Manu,pas de clac ,je situe plutôt à l.avant et latérale gauche du moteur ,la voiture à 128mkm ,merci. Cordialement Bernard Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 8 mars 2013 RE,Si tu déposes tes courroies accessoires , as tu toujours ce bruit??A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bernardath 0 Posté(e) le 8 mars 2013 Bsr, pas encore essayez ,la chaîne de distribution étant à l.arriere du moteur pourrai t elle être incriminée ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gyropinpon 0 Posté(e) le 8 mars 2013 Re,Je pense pas en ce qui concerne la chaine.Peut-être le damper.A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 8 mars 2013 re;attends avant de démonter la courroie!certains moteurs série "N xx" ont des particularités qui font qu'il ne faut pas démarrer courroie enlevée!je te confirme demain!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bernardath 0 Posté(e) le 19 mars 2013 Bonjour, j'attend la confirmation!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 19 mars 2013 oups! je regarde de suite encore plus en profondeur!mais mes premières recherches montrent que tu peux démarrer courroies démontées!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 19 mars 2013 Re;non!pas de problème!tu peux enlever cette courroie et démarrer.ceci dit, il ne faut pas laisser tourner 10 minutes!juste le temps de voir si le bruit persiste!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 23 mars 2013 Re;as tu réussi à la démonter?s'il te faut des précisions, demande!sur N47 c'est assez simple quand on sait comment!le principe est le même que pour cette courroie!il y a un cache sur le tendeur qu'il faut enlever!http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-84-84-remplacement-de-la-courroie-de-compresseur-de-clim-m50-et--m52.html@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bernardath 0 Posté(e) le 23 mars 2013 Ré; courroie démontée ,bruit tirs présent ,différent à froid et à chaud , froid bruit sourd comme sans filtre à air ,à chaud vibration egue jusque dans le Tb et volant ,merci à te lire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 25 mars 2013 Re;je vais regarder les spécificité de ton moteur.a priori, je dirais qu'il faut chercher en direction de clapets admission, et ou clapet d'entrée si tu as un filtre fap!est ec que tu as une perte de puissance associée à ce bruit?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bernardath 0 Posté(e) le 25 mars 2013 Ré; aucune perte de puissance ,simplement cette vibration et jusque dans le siège chauffeur à partir de +- 1200tours ,merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 25 mars 2013 Re;je t'envoie un doc!vérifie ces deux points en premier!important!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
bernardath 0 Posté(e) le 11 avril 2013 Bonjour Apres remplacement des quatres horing le bruit est toujours present seule difference, avec la hausse de temperature exterieur le "bruit"a disparu ,toute foi la vibration un "bruit" different est toujours present cela s'entand dans la zone du montant A ,merci de ton aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 15 avril 2013 bernardath a écrit:Ré; aucune perte de puissance ,simplement cette vibration et jusque dans le siège chauffeur à partir de +- 1200tours ,merci lorsque tu accélères, ou lorsque tu es à l'arrêt?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
olivier-80 0 Posté(e) le 6 juillet 2013 le problème a été trouvé??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
