bmw35
[E39 M57 an02 ] probleme capteur
Bonjour actuelement j'ai bmw e39 525d de 2002
je vien vers vous pour avoir une petite info.
Alors j'ai passer un diag sur la voiture et j'ai erreur qui revient tout le temps ces "capteur pression suralimentation"signal trop faible
Est ce que quelqu'un pourrait me dire quel capteur ces exactement et si quelqu'un a oem pour voir ou cela se situe afin que je puisse le changer merci d'avance
je vien de trouver cela est ce bien cette pieces : http://www.mister-auto.com/capteur-de-pression-turbocompresseur/pierburg-7-22796-01-0_g3553_a0057.22796.01.0.html
oui mes si j'aurai problème injection j'aurai ralenti instable voiture qui fait des rater alors que la voiture roule nickel ralenti nickel zéro claquement juste manque un peu de pèche. et sa fait plus de 10000km que ces comme donc je pense que si injecteur déconne ils aurait lâcher. et ces juste en dessous de 2500tr que ces mou en 4 et 5 eme
désoler je rectifie et retourne sur mon post merci
Bonjour et :bien:dans l'association au nouveau petit schtroumpf violet !!!
Je t'ai envoyé un mail de bienvenue dans lequel tu trouveras plusieurs informations importantes qui te permettront d'utiliser le forum et profiter pleinement de l'association ! Wink
Lis le bien et conserve-le !
 Ces 5 minutes te feront probablement gagner beaucoup de temps. oui
je ré-ouvre le post des fois qu'il serait encore d'actualité!
@+ DarkGyver
