butkus1 0 Posté(e) le 3 mars 2013 salut a tous j'ai un probleme avec mon 325 TDA, le combiné d'instrument ne fonctionne plus sauf les temoins (frein a main, cligno...)par contre cette apres midi j'ai changé la pompe carburant celle dans le reservoir, j'avais debranché la batterie et au moment de la rebrancher le compteur c'est mis a BUZZER tous le temps que ce soit moteur tournant ou pasje vous communique le VIN EN00467 je seche un peu sur les solutions merci d'avance pour les coups de maina plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 3 mars 2013 j ai supprimé le numero de serie que j ai transformé en VINil faut demonter le compteur pour nettoyer toutes les connexionssi il fait un auto test en rebranchant la batterie c est qu il fonctionne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
butkus1 0 Posté(e) le 3 mars 2013 ok mais sa serait du au fait que j'ai debranché la batterie?sa me parait bizarre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 3 mars 2013 pourquoi il fonctionnais avant que tu ne debranche la batterie?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
butkus1 0 Posté(e) le 4 mars 2013 ben oui sans aucun probleme,au moment ou je rebranche la batterie il s'est mis a mis a buzzez en continu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 4 mars 2013 redebranche ta batterie mais cette fois toute la nuit et fais toucher les 2 cosses + et - Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
butkus1 0 Posté(e) le 5 mars 2013 ok je vais essayer ca Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
butkus1 0 Posté(e) le 9 mars 2013 rebonjour a tous,donc j'ai essayer de mettre la batterie en cour circuit mais toujour aucun changementje me pose la question sur le combinet qui aurais peut etre rendu l'âmesi je change de combiné faut il la repasser au diag?merci d'avance Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 13 mars 2013 Bonjour;Dans ton intérêt, je te conseille de laisser un message en cliquant sur ce lien puis en mettant un lien vers ton nouveau sujet) (accès réservé aux membres ATADARK) la prochaine fois que tu auras un problème ! De cette manière je ne risque pas de rater ton post !) **************Vérifie/remplace tous les fusibles suivants.fusible 31 de 5 ampèresfusible 27 de 5 ampèresfusible 23 de 5 ampèresfusible 46 de 15 ampèresfusible 15 de 15 ampères*****************et essaie ceci!http://www.eabjr.com/Instrument-Panel-Hidden-Codes.php@+ Darkgyver Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
butkus1 0 Posté(e) le 13 mars 2013 ok j'essaie de faire caet je vous tient au courantmerci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 14 mars 2013 tout bon!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
butkus1 0 Posté(e) le 22 mars 2013 salut a tous j'espere que j'utilise bien le site?en tous cas j'ai fait le test combiné, mais rien de s'affiche et sa buzz toujours... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 22 mars 2013 Re;as tu remplacé tous les fusibles? (par les mêmes à chaque fois!)tu n'aurais pas trifouillé des relais pour tes histoires de pompe????échangé des relais ou trucs du genre?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
butkus1 0 Posté(e) le 22 mars 2013 oui les fusibles tous remplacé par les memequand j'ai changé la pompe dans le reservoir,j'ai juste debranché la batterie c'est toutquand je les rebranché le comteur c'est mis a buzzé"bizarre" Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 22 mars 2013 Re;et cette pompe est bien branchée?????pompe occasion?tu as dû trifouiller/adapter cette prise de pompe?@]+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
butkus1 0 Posté(e) le 22 mars 2013 j'ai acheter la pompe chez bmw direct donc piece d'originepourtant pas compliquer de monter prise elec et tuyau de gasoil en fait la pompe deconner arrivé a environ 15-20 litre de gasoil elle tombé en pannecomme une panne de carburant alors qu'il y avait encore du gasoilmaintenant c'est bon les prises electrique etaient propres, pas oxyder pourtant c'est pas la premiere fois que je retire la batterieest ce qu'il ny aurais pas eu un court circuit en reconnectant la batterie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 22 mars 2013 Re;as tu vérifié si la pompe de transvasement fonctionnait, et si la tubulure était bien placée?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
butkus1 0 Posté(e) le 22 mars 2013 quel serait le rapport avec le combiné?et je les remis a l'identiquej'ai fait des essai roulant jusqu' a fond de reservoir et sa fonctionne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 22 mars 2013 Re;Tu as vérifié qu'un côté était vide! celui de la pompe!mais as tu aussi vérifié que l'autre l'était?@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
butkus1 0 Posté(e) le 22 mars 2013 je vais verifié mais je ne vois tojours pas le rapport avec le combiné Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 23 mars 2013 Re;Si cette panne est arrivée exactement après remplacement de la pompe, c'est qu'il ya probablement un rapport!mauvais branchement..... manque de masse et retour par le combiné ..... un truc du genre!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
