fanfan62i 0 Posté(e) le 1 mars 2013 bonjour a tous je suis nouveau sur le forum donc j’espère m'etre présenter comme il se doit !!!!!!!!!!! donc mon problème est le suivant j'ai acheter y a pas longtemps des anneaux ccfl pour monter sur ma E39 530DA je les ai brancher sur les veilleuses d'origine et c'est la que les problèmes ont débuter au départ rien de trop grave juste les veilleuses us (clignotants) qui se sont désactiver mais n’empêchant rien pour tout le reste !!!!! et voila que se soir je démarre la voiture jusque la pas de problème quand tout d'un coup en allumant les feux plus rien au compteur (plus de jauge ;compte tours ni affichage lcd ) j'ai donc vite compris qu'il fallait débrancher les ccfl et faire un reset boitier (débrancher la batterie et mettre les cables ensemble ) tout est rentrer en ordre sauf qu'un problème persiste dés que j'active mon dégivrage de lunette arrière mon autoradio s'eteind et la seul façon de le rallumer est de refaire un reset de ou provient se problème car la je sèche merci de votre aide Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fanfan62i 0 Posté(e) le 1 mars 2013 PERSONNE POUR M'AIDER HELPPPPPPPPP Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 2 mars 2013 dernière édition !! dernière édition !! demandez le journal atadark dernière édition......Bonjour,Votre mission si vous l’acceptez sera de cliquer sur le lien ci-dessous....Présentation des membres du ForumUne fois rendu à cet endroit, des liens vous seront fournis pour remplir votre mission au mieux et ouvrir un sujet conforme aux règles du forum.Au cas où vous n’auriez pas attendu les instructions et que vous auriez créé quand même un sujet non conforme, C’est à dire sans numéro VIN, avec un format de titre non conforme, etc., etc....CHARTRE et Fonctionnement du Forumet plus particulièrement la partie Création et mise en forme d'un sujet Comme il n’est jamais trop tard......pour bien faire bien comme ont dit ....vous pouvez éditer pour corriger votre sujet pendant les 24 heures qui suivent sa création, dans ce cas tout rentrera dans l’ordre. En cas contraire, ce sujet s'autodétruira et la section ATADARK, niera avoir eu connaissance de vos agissementsCeci est un message type***** smeldeplomb***** Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
