dolu57380
[E36 M51 an94] accoup-moteur
bonjour a tous j'ai un soucis avec ma 325 tds de 94 qui totalissent 350 000km
alors je vous explique:
au ralenti j ai l impretion quel tourne sur 5 cylindre ( tremblement resenti dans l habitacle)mais quand je roule entre 1200 a 2000tr/ min , j ai des rater comme si il manquer un injecteur, passer 2000tr/min tout et ok, par exemple si je roule a 50km/h en 4eme elle tremble car j apui apeine sur la pedale d accelerateur mais si je me met en 5eme pedale presk au plancher pu de tremblement et acoup
retour injecteur ok, pompe de gavage ok meme le relais ( mais fuite injecteur n°1 en partant du radiateur, il i a du gazoil partout a coter de celui ci
merci de bien vouloir m eclairer
merci d avance
dolu57380
Re,
Suite à ta présentation je t'ai mis différents liens , que je te demanderai de consulter, afin de nous transmettre ton N° VIN .
Merci de ta compréhension.
Remplaces tes duites de retour injecteurs pour ta fuite .
Pour les accoues nettoie ton actuateur.
A+
