Tomgsxr41 0 Posté(e) le 17 février 2013 Bonjour,a tous,,Nouveau venu sur votre forum j'aurais souhaiter savoir si vous pouviez me dépanner...En pleine prepa d'une 328 e36 pour le circuit j'ai allégé le faisceau electrique !!! Pour supprimer toutes les options inutile a une utilisation sur piste( abs,asc,etc...)Mais un problème subsiste de temps en temps.... Le vehicule perd de la puissanceMonté en régime ralentie et le vehicule ne prend plus que 5500 t/min au lieu des 6500 habituelle....Apres passage au diag INPA une erreur revient a chaque fois:-vehicule speed signal not ok. code XXXUn simple clear suffit a tout remettre en ordre mais après quelques tours de roue la panne revient...Merci d'avance pour votre aide........ ;) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Escobar1 0 Posté(e) le 17 février 2013 re, le capteur de vitesse se trouve ici, au dessus de la flèche verte: peut etre que la prise est oxidé ou autres..... l'aiguille tombe à zéro ? et la conso au max ? pour ta perte de puissance je ne suis pas certain mais à mon avis elle est tout autres.... je ne connais pas beaucoup les essences.@++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tomgsxr41 0 Posté(e) le 17 février 2013 L'aiguille du compteur de vitesse fonctionne parfaitement conso normaleJ'ai vérifier quand meme le capteur mais rien d'anormale il est propre et me fourni correctement ma vitesse!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
AzerkoS 0 Posté(e) le 17 février 2013 re, Bon alors ce capteur n'a rien.En ce qui concerne ton code erreur je ne ferais pas de recherche en rapport, car il y a une section spéciale pour les diag et les codes erreur réservée aux membres atadark.ton manque de puissance est tout autre je déplace en section moteur et j'édite ton titre, @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
MT13 0 Posté(e) le 17 février 2013 re, Le souci c'est que tu as supprimé des modules. Sur les bmw les modules fonctionnent en réseau. Donc un module en moins peut présenter un signal en moins pour la DDE par exemple et de se fait limité le moteur.je te laisse entre les mains de plus connaisseur que moi pour trouver ta panne en plus j'ai pas de doc avec moi @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david1981 0 Posté(e) le 17 février 2013 Salutalors je pense que le probleme viens du fait que le boitier abs/asc soit supprimé il te manque donc une info au dme sur la broche 15 speed signal right rear qui viens du module abs. ce qui mets au bout de quelque temps le dme en "degradé" le capteur du pont sert pour le compteur de vitesse donc si il fonctionne c est pas cela l'erreur inpa confirme le capteur de roue en revanche quel type de signal est recu????? peut recuperer le signal sur le capteur du pont??????? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 17 février 2013 sans VIN on ne peu rien faire Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cacahuete1er 0 Posté(e) le 18 février 2013 david1981 a écrit:Salutalors je pense que le probleme viens du fait que le boitier ABS/asc soit supprimé il te manque donc une info au dme sur la broche 15 speed signal right rear qui viens du module abs. ce qui mets au bout de quelque temps le dme en "degradé" le capteur du pont sert pour le compteur de vitesse donc si il fonctionne c est pas cela l'erreur inpa confirme le capteur de roue en revanche quel type de signal est recu????? peut recuperer le signal sur le capteur du pont???????re, Si le signal source n'est pas transformé par l'ABS oui ! mais c'est justement pour cette raison que je ne peux pas m'aventurer dans l'aide de ce sujet. Car je n’en ai aucune idée.Par contre si tu détournes un fil pour le mettre ailleurs il se peut que ça ne fonctionne pas parce que le signal dans le réseau est codé si je puis dire pour être reçu par un module bien précis. Ce qui veut dire qu’un signal prévu pour l'ABS ne peut pas être reçu par la DDE logiquement. Mais je ne sais pas si ce fonctionnement de réseau est fonctionnel sur E36. sur E46 c'est certain. En faite ce type de message codé de module à module est codé parce qu'un seul fil est amené à envoyer plusieurs messages pour tout type de module sur une ligne"réseau" ou se connecte plusieurs modules. je ne sais pas si je suis clair @++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
