Abvolate
wastegate sur tct
qu'elle wastegate peut-on monter sans adaptations sur un turbo origine de tct?merci
ok merci et niveau perf ou rapidité de commande cela ne change rien?et le fait de ne pas avoir la vanne 3 voies pour la commande de turbo ne change rien?
ta pression sera plus stable par rapport a celle du tct.
apres tu le fait a l'ancienne, robinet de pression turbo et plus besoin de ton soleno
je ne l'ai meme pas mon soleno.ma wastegate est directement reliée à ma pipe d'admission....!!!???
ok donc tu aura que 500 grs, pression wastegate.
ensuite pour augmenter ta pression, tu peut lui faire quelques tours a ta wastegate.
