manu14tds
[E34 M51 an92] ne démarre pas apres refection pompe injection
Essaie en déplaçant ton actuateur au régime de ralenti max,
mais attention,si ça démarre,il faut couper le contact aussitot.
Pour l'actuateur c'est déja fait mais sa n'a pas marché.
Désolé pour le retard mais du coup j'ai acheté une autre auto donc ji gratte un peu dessus.
Et pour ce qu'il en est de ma bm je m'en occupe cette semaine, en faisant ce que Gyropinpon ma dit ( enlever le ressort de l'électrovanne...) et je vais essayer de tiré la voiture car selon quelque mécano des fois en la tirant sa démarre mais il n'arrive pas a expliqué comment cela ce fait.
Une fois cela tout fait, il n'y aura plus aucun espoir.
A+
RE,
Il ne faut pas enlever que le ressort, mais le clapet aussi.
Elle préchauffe au moins ??
Avais tu repéré ton actuateur avant de le démonté??
A+
Re,
Oui oui elle préchauffe.
Oui j'ai fait des reperes sur l'actuateur et essayer de le bouger mm par mm mais rien ni a fait.
Re;
quoi de neuf docteur?
je ne vois que deux solutions si tout a été vérifié correctement jusque là!
actuateur de pompe HS
ou
un plot de volant moteur a été arraché avec la pige (ou capteur PMH mal remonté) et du coup plus de signal capteur PMH
il faudrait mesurer le signal du capteur pour voir voir s'il renvoie ou non quelque chose!
@6+
