livingstone 0 Posté(e) le 27 janvier 2013 Bonjour à tous, Ce matin, après avoir fait 100 km environ, je m'arrête acheter du pain.Quand je redémarre le moteur, je me rends compte que le combiné d'instrument ne fonctionne plus. Plus de compteur, de compte tour, de jauge à carburant , de température d'eau, d'indicateur kilométrique.Seuls les voyants qui s'allument au démarrage et qui s'éteignent ensuite fonctionnent. (indicateur de maintenance, témoin de charge, de pression d'huile, ....)J'ai coupé à plusieurs reprises le contact, mais rien n'y faisait.Donc en roulant, tout était éteint sur le tableau de bord Arrivé à la maison, après avoir coupé le moteur, je redémarre et là, tout se rallume normalement.Je vérifie les fusibles 18, 24 40 du combiné, ainsi que le 43 du moniteur de bord, tout est OK, pas de faux contact.En retirant les fusibles un à un, je n'ai pas pu reproduire la panne. Cela veut donc dire que le problème provient d'ailleurs.Sachant que j'ai tellement eu de soucis de mauvais contacts sur cette auto, je préfère vous demander avant d'être complètement en panne.Je pense que si ça l'a fait une fois, ça le refera forcément. (vaut mieux prévenir que guérir)D'après vous, d'où cela pourrait-il provenir ?Par avance, merci pour votre aide.Bon dimancheMarc Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 27 janvier 2013 et tu lui a mis un coup de valise ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
livingstone 0 Posté(e) le 28 janvier 2013 Bonjour Smeldeplomb, comment vas tu ?Ben non, je n'ai pas eu le réflexe et en fait pas le temps non plus.Aï, aï, pas sur la tête Je le fais et te tiens au courant.Merci et bonne journée. Marc Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 3 février 2013 Re;merci de lire ceci:http://forum.darkgyver.fr/t17533-pourquoi-cette-section-diag-separee-et-mode-d-emploi@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 3 février 2013 Re;C'est un problème d'alimentation de ton bloc compteur.plus de détails quand tu auras fait lepost dans les règles! @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
livingstone 0 Posté(e) le 3 février 2013 Bonjour Dark,Désolé, je n'avais pas lu ces recommandations. Post édité dans la section ad hoc, au bon format:http://forum.darkgyver.fr/t18480-e39-m57-2001-le-tableau-de-bord-ne-sallume-plus-scan#188872J'attends donc tes explications sur l'alim du bloc compteur.Bon dimanche Marc Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 3 février 2013 Re;position radio == borne Rvoir explication ici!http://forum.darkgyver.fr/t18283-tous-modeles-relais-de-delestage-et-borne-r-et-borne-15-informationce circuit est particulier.il fonctionne comme sur les old timer!voirhttp://forum.darkgyver.fr/t18283-tous-modeles-relais-de-delestage-et-borne-r-et-borne-15-information#186619************************Vérifier le fusible 40Tu mets la clé de contact en position Radio tu retires le fusiblepuis tu mesures la tension entre:l'arrivée tension sur le fusible 40etla massetu dois trouver 12V quand la clé est en position R********************************===> Tu as 12V à l'arrivée, alors remplace le fusible et regarde si cela fonctionne ensuite!===> tu n'as pas les 12Vdans ce cas, il faut démonter la garniture sous le volant pour faire des mesures de tension en sotie de neiman!il est très probable que le contacteur de neiman soit HS!mesure de tension entre :fil violet (2.5mm²) pin 2 prise X33etLa masseQuand la clé est en position radiotu dois trouver 12Vme donner les résultats!localisation prise X33 dans ta boite mail!@+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
livingstone 0 Posté(e) le 3 février 2013 Pour ces explications très claires !Comme je l'ai dit plus haut, je précise que je n'ai eu cette panne qu'une fois.Le fusible est bon et j'ai bien de la tension à son arrivée.Par conséquent, j'en conclus que le contact R du neiman accuse des signes de faiblesse.Si cela se reproduit, je saurai où chercher en premier... Encore pour la qualité des renseignements fournis, vous êtes "top" Bon dimancheMarc Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
DarkGyver 0 Posté(e) le 4 février 2013 de rien! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
