matthieutic
[e32 M30 an90] Le lave glace ne s’arrête plus
Bonjour a tous
Je re-poste le sujet maintenant que je suis a jour pour ma cotisation (félicitation pour le forum bien cadrer bien organiser).
Voici un autre problème sur ma 730i. Depuis que j'ai acheté ma voiture le lave-glace ne s’arrête plus.
Plus précisément, a partir du moment ou je met un petit coup de lave glace la pompe ne s’arrête plus jusqu’à se que je coupe le contacte.
J'ai changé le comodo et la pompe mais sa n'a rien changé.
Avez vous des idées ???
Merci
Re;
j'ai relu ton sujet, et il y a un truc qui m'intrigue!
tu dis que si tu mets la pompe lave glace en route, alors elle ne s'arrête plus.
mais est ce que cette pompe lave glace se met en route toute seule quand tu mets les essuie glaces?
Si oui:
alors c'est le relais de pompe qui reste collé
donc accord pour gyro
Si non :
dans ce cas, il faudrait faire des mesures au niveau du commodo d'essuie glace.
Donne moi les couleurs des fils qui vont sur ta pompe?
est ce que tu as le système intensiv wash (avec deux bocaux de lave glace séparés et un produit plus concentré)???
dabs ce cas,
Si tu n'as pas de multimètre : Crying or Very sad
C'est le moment d'en acheter un ! oui (15 euros dans les mag de brico!) cadeau
C'est toujours utile à la maison! Même pour vérifier l'état des piles! oui
Si tu ne comprends rien à l'électricité et que cela se rapproche de Voir ceci!
Comprendre l'électricité Vulgarisation de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Si tu ne sais pas utiliser un multimètre scratch c'est ici que cela se passe! Wink
Utiliser un multimètre dans l'automobile de la Revue Technique BMW de DarkGyver
quand tu es prêt, dis le!
@+ Darkgyver
