lib-acl
[E46 M47 an02] Problème d'éclairage
Bonjour à tous,
Je raccordais électriquement mon attelage.
J'ai oublié de débrancher la batterie, lorsque j'ai voulu raccorder mon porte fusible sur le F107 de 50A, j'ai évidement touché la masse lors d'un geste malencontreux.
Je m'en veux horriblement bien sûr mais je voudrais réparer.
Je n'ai plus de clignoteur arrière, ainsi que mon phare avant droit et il y a un code erreur sur les quatres emplacements du TB.
Qui pourrais me donner une idée de la pièce que j'ai déterioré.
Merci et bonne journée
PS: A priori, j'ai rempli mon profil comme demandé
lib-acl
Je suppose que tu as contrôlé tes fusibles au multimètre??
Re débranche tout, pour vois si tu n'as pas claqué uniquement le boitier interface de l'attelage et qui te mettrai en défaut . Auquel cas il faudra certainement te retourner sur le boitier LCM de la voiture.
A+
Bonjour,
Les fusibles ont été testés au multimètre.
Ce matin, j'ai eu la possibilé d'essayer un boitier LCM d'une autre voiture, résultat identique.
Ce ne peut pas être le boitier de l'attelage car il n'était pas connecté.
Y aurait-il un relai à contrôler?
Merci pour vos réponses.
RE,
As tu contrôlé l'alimentation de tes platines AR ?
As Tu contrôlé ta centrale cligno ?
Est ce que tes warning fonctionnent ?
A+
