hugococo
bmw e46 M47 an 2000 problème démarrage
Bonjour,
Je possède depuis peu une Bmw E46 320 d moteur m47 de 07/2000, voici le code VIN : JW87520
Mon problème est arrivé vendredi dernier, j'ai demarrer la voiture normalement et rouler 5 km, puis fait un arrêt de quelques minutes et redémarrer normalement.
J'ai refais 3 ou 4 km et a nouveau arrêter la voiture, la température normale moteur était atteinte .
Après 5 min j'ai voulu redémarer et le démareur tournait normalement mais sans que le moteur démarre.
J'étais en début de réserve avec une autonomie de 110 km affiché.
Après avoir lu sur le forum les problèmes de pré-pompe je me sui fait tracter jusqu'à une pompe et remis 30 l de gazoil. Cela n'a rien changer elle n'a toujours pas démarrer.
J'ai ensuite tenté de la démarrer en la tractant et la elle a démarrer directement et depuis plus de soucis même endébut de réserve.
Par contre j'ai remarqué qu'elle démarre moins bien à froid (5 à 10° ext) en stationnée et le moteur tousse 2 ou 3 seconde avec grosses fumée blanches 2 ou 3 secondes égalemen, après ralenti stable et plus de fumée, si je préchauffe 2 fois elle tousse à peine une demi seconde et pas de fumée blanche.
Merci d'avance à tous
demandez le journal atadark dernière édition......
lire2lire2lire2lire2
Bonjour,
Votre mission si vous l’acceptez sera de cliquer sur le lien ci-dessous....
Présentation des membres du Forum
Une fois rendu à cet endroit, des liens vous seront fournis pour remplir votre mission au mieux et ouvrir un sujet conforme aux règles du forum.
Au cas où vous n’auriez pas attendu les instructions et que vous auriez créé quand même un sujet non conforme, C’est à dire sans numéro VIN, avec un format de titre non conforme, etc., etc....
CHARTRE et Fonctionnement du Forum
et plus particulièrement la partie Création et mise en forme d'un sujet
Comme il n’est jamais trop tard......
pour bien faire bien comme ont dit ....
vous pouvez éditer pour corriger votre sujet pendant les 24 heures qui suivent sa création, dans ce cas tout rentrera dans l’ordre. En cas contraire, ce sujet s'autodétruira et la section ATADARK, niera avoir eu connaissance de vos agissements
attentionCeci est un message typeattention
***** ©️ Smeldeplombs*****
