lolo22g6
defaut abs
bonjour,
je possède une golf6 carat 2L TDI 140ch de 2008
avant de changer mon bloc abs, je souhaiterai votre avis:
le défaut est: 00287 capteur de vitesse AR D(g44) -003 défaut mécanique - intermittent
j'ai remplacé le capteur et la cible, toujours le defaut
j'ai testé le faisceau électrique en faisant un shunt au niveau du capteur et j'ai testé la continuité sur la fiche du calculateur -ok
j'en déduis que le calculateur voit bien le capteur (sinon j'aurai un défaut électrique et non mécanique) mais qu'il n’interprète pas le signal (j'ai essayé avec deux autres capteurs neufs)
pensez vous à une autre piste avant que je ne change de bloc? (c'est pas donné cette bête la)
bonjour,
Comme je ne veux pas dépenser de l'argent pour rien et que je ne trouve pas de modèle de bloc adaptable (pas cher) avec le calculateur qui va bien :selon ETKA 1K0907379AD remplacé par 1K0907375AD remplacé par 1K0907375AN remplacé par 1K0907375AH.
j'ai continué mon investigation.
Au niveau de la porte arrière droite, dans la garniture, il y a une jonction (sertie) du câble pour le capteur ABS (je ne sais pas si après le câble est en une seul fois) jusqu’à la broche du calculateur ABS . j'ai soudé les fils des fois que le problème soit ici...et non.
puis je me suis mis à faire des expériences 🙂 ,dont une:
j'ai soudé un connecteur en parallèle toujours au niveau de la portière pour brancher un deuxième capteur (qui lui ne voit pas la cible) et là presque miracle 🙂 , dans le groupe 01 du calculateur (avec VCDS) quand la voiture roule je vois bien la vitesse de mes quatre roues bien identique
Je n'ai plus le défaut mécanique du G44 HOUHOUPLOUF maintenant j'ai un défaut électrique capteur G44 donc toujours les voyants d'allumés et pas d'ABS ni ESP.
si un fortiche en électronique sait comment m’éviter d'acheter un bloc, ça me rendrai bien service 🙂
bonjour,
j'ai remplacé le bloc ABS, maintenant ça fonctionne .Mon calculateur d'origine a bien un problème.
