maxav33 0 Posté(e) le 23 décembre 2012 Bonjour, J'ai un problème sur ma belle.Donc depuis très peu j'ai acheté le scanner V1.4.0.Code erreur DDE:-4212-4222-4232-4242Les quatre bougies de préchauffage hs.Je commande le tout, remplacement des bougies (3 hs) , replacement des volets d'admission (version 1) par des bouchons alu, nettoyage ex.....j'efface les codes erreurs, mise en route. Je stoppe le moteur, contrôle via scanner et la même en couleur Je n'ai jamais eu de problème de démarrage, fumé blanche oui. Mais il y a un défaut et j'aime bien quand tout est clair.Il me semble que pour que le système marche il faut:-fusible aile arrière droit, pour moi ok-Relais de préchauffage, compartiment moteur gauche dans le boitier plastique noir. Je pense que c'est le bleu ? borne 85, 30, 87, 87 bis. ok pour moi.-Boitier de préchauffage, sous le collecteur d'admission. Pas vu et pas fait attention.-Sonde de température, idem sous le collecteur d'admission. Si elle était morte code défaut ?-Bougie de préchauffage, changé pour moi.Je pense pas avoir loupé quelque chose ? et que quelqu’un peu confirmé.Ah si autre chose, je ne sais pas si c'est en relation. Depuis que j'ai cette voiture, je fais une consommation réelle entre 5.9l 6 litres. Avant dernier plein 6.5 litres. Dernier plein 6.9 litres.Je parcours le même trajet, même conduite. R.A.S sur le comportement moteur.Merci d'avanceA+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 23 décembre 2012 c est quoi le probleme ??demarre pas a froid ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
maxav33 0 Posté(e) le 23 décembre 2012 le problème, c'est que j'ai toujours le défaut même après avoir remplacé les bougies de préchauffage.Elle démarre très bien, normal vu les température qu'on a. La aujourd'hui c'est tee shirt.Si il y a un un code défaut c'est pour le résoudre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 23 décembre 2012 oui mais les codes defauts se traitent en section diagnostique pour accéder a la section il faut etre membre Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
maxav33 0 Posté(e) le 23 décembre 2012 smeldeplomb a écrit:c est quoi le probleme ??demarre pas a froid ?Je l'avais expliqué sur mon post, survolé je pense. smeldeplomb a écrit:oui mais les codes defauts se traitent en section diagnostique pour accéder a la section il faut etre membreTempis pour moi alors, je me suis présenté comme il se doit avec un bonjour. A première vu je ne suis pas la bienvenu car j'ai même pas eu un bonjour. Déçu forcement car je voyais le côté professionnalisme du forum. Cotisé pourquoi pas, mais la c'est parti du mauvais pied.Je ne suis pas agressif, juste une constatation . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 23 décembre 2012 désolé pour le bonjour avec plus de 50 reponses par jour c est pas toujours evident la section diag a été créée uniquement par sécurité et non dans le sens de grater une adhésion au passage maintenant tu fais comme tu veux tu trouverra surement les réponses a tes questions ailleuril y a de tres bons forums specialistes du diag et de la reprogrammation Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
