Quentin029
Probleme injection 325tds de 94
Bonjour à tous,
Voilà mon gros souci sur une 325 tds de 1994.
La voiture était équipé d'une boite auto que j'ai passé en boite meca. J'ai également changer le faisceau moteur pour avoir le capteur de marche arrière ainsi que le régulateur de vitesse mais souci une fois fait sa la voiture ne démarre plus Sad.
J'ai ma pompe de gavage qui tourne mais pas de gazole qui sort de la pompe à injection et également le témoin d'injection allumé au tableau de bord avec le nouveau boitier moteur.
Lorsque je remet le boitier moteur que j'avais avant je n'est plus de pompe ni de préchauffage mais par-contre j'arrive a démarré la voiture en mettant en direct la pompe de gavage. Mais le souci est que le régime moteur est a 1500 trs/min environs.
Si vous pouvez m’éclaircir à se sujet, sa serait cool.
Merci d'avance de vos réponse.
demandez le journal atadark dernière édition......
lire2lire2lire2lire2
Bonjour,
Votre mission si vous l’acceptez sera de cliquer sur le lien ci-dessous....
Présentation des membres du Forum
Une fois rendu à cet endroit, des liens vous seront fournis pour remplir votre mission au mieux et ouvrir un sujet conforme aux règles du forum.
Au cas où vous n’auriez pas attendu les instructions et que vous auriez créé quand même un sujet non conforme, C’est à dire sans numéro VIN, avec un format de titre non conforme, etc., etc....
CHARTRE et Fonctionnement du Forum
et plus particulièrement la partie Création et mise en forme d'un sujet
Comme il n’est jamais trop tard......
pour bien faire bien comme ont dit ....
vous pouvez éditer pour corriger votre sujet pendant les 24 heures qui suivent sa création, dans ce cas tout rentrera dans l’ordre. En cas contraire, ce sujet s'autodétruira et la section ATADARK, niera avoir eu connaissance de vos agissements
attentionCeci est un message typeattention
***** ©️ smeldeplomb*****
