IXORNOTIX 0 Posté(e) le 1 décembre 2012 Bonjour à tous voici mon problème: ma voiture s'est coupée en roulant, elle n'a jamais eu le moindre dysfonctionnement auparavant elle est en très bonne état. Depuis impossible de la redémarrer. Je n'ai ni arrivée d'essence ni allumage aux bougies. A savoir que le démarreur lance le moteur.Voici ce que j'ai déjà fait:Je n'ai pas de 12 Volts au fusible de pompe à essence, en le pontant directement la pompe à essence tourne.Le relai de pompe à essence ne reçoit pas de + après contact.J'ai une masse et un + permanent sur ce relai. En le pontant toujours aucuns résultats, la pompe à essence s'allume mais la voiture ne démarre toujours pas. A savoir que le relai était OK.Ensuite j'ai orienté mes recherches vers l'allumage. Au niveau du relai du DME, j'ai du + permanent et un + après contact et le relai fonctionne correctement. Les deux bornes 87 de sortie de relai ont du 12 volts en sortie. Par contre je n'ai pas de masse. J'ai mis une masse en direct et la voiture ne démarre toujours pas.J'ai déjà remplacé le capteur PMH par un neuf et le boitier DME.J'ai contrôlé les arrivées au boitier DME, + permanent OK et + après contact OK et masse OK.J'ai fait aussi des recherches sur l'alarme d'origine, en la débranchant directement de la batterie et sous le tableau de bord. Dans les deux cas le démarreur ne s'enclenche même plus. Je n'ai plus d'idée pour régler cette panne. Je sollicite donc le forum pour me venir en aide. Merci d'avance. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 1 décembre 2012 bonjour et de rectifier le format de titre ton VIN est a jour sur ton profile Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
IXORNOTIX 0 Posté(e) le 2 décembre 2012 Je reviens vers vous à propos du capteur PMH. Je viens de vérifier mon ancien capteur PMH je n'ai aucune valeur. Par contre pour le nouveau que j'ai acheté (c'est une pièce adaptable febi bilstein, que j'ai acheté sur oscaro), j'ai une valeur constante de 474 ohms entre la cosse 1 et 2 par contre j'ai vu sur votre site que le 1 est le blindage et qu'il ne devrait rien y avoir. A savoir que la pièce que j'ai acheté sur oscaro n'a pas le même numéro que la pièce d'origine, mais il sont d'apparence identiques. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
smeldeplomb 0 Posté(e) le 2 décembre 2012 j ai rectifié le format de titre pour cette fois regarde le bie npour l avenir il te serviraremet ton alarme comme elle etaitremet ta DME d origine met un coup de bombe contact dans les prises de DME et relais de pompe verifie bien tes fusibles 12....17....23regarde dans le compartiment de la DME il y a surement des fusibles (a verifier)nettoie ta tresse masse carroseriepour le pmhhttp://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=HD71&mospid=47377&btnr=11_4793&hg=11&fg=10ref BM 12141726066ref febi 27321 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
