kingsclub69
E39 m51 an98 abs asc allumé
Bonjour,
Voilà mon problème, quand je démarre aucun témoin n'est allumé, mais quand j'appuie sur le frein, la voiture freine sur l'abs. Je dois être en deuxieme vers 2500tr/min pour que les témoins d'erreur s'activent et que les freins fonctionnent normalement (sans abs ni asc). Pour palier a cela, j'ai débranché la fiche situé sur le bloc abs dans le capot (la voiture est donc en erreur en continu, mais j'ai des freins de base).
J'ai remplacé le bloc abs, pas ça, ensuite le boitier électronique abs asc situé sous la boîte à gant, pas ça non plus, j'ai échangé mes capteurs arrière, ça n'a rien changé non plus.
Dans les symptômes de base, mon cruise contrôle fonctionnait mais se désactivait tout seul et depuis tout ces changements, il ne s'active plus du tout.
J'ai nettoyé les cercles avec des spires situé sur les moyeux pensant que c'était ça, mais non.
Auriez-vous d'autres idées ou informations par rapport à celà, Merci d'avance
demandez le journal atadark dernière édition......
lire2lire2lire2lire2
Bonjour,
Votre mission si vous l’acceptez sera de cliquer sur le lien ci-dessous....
Présentation des membres du Forum
Une fois rendu à cet endroit, des liens vous seront fournis pour remplir votre mission au mieux et ouvrir un sujet conforme aux règles du forum.
Au cas où vous n’auriez pas attendu les instructions et que vous auriez créé quand même un sujet non conforme, C’est à dire sans numéro VIN, avec un format de titre non conforme, etc., etc....
CHARTRE et Fonctionnement du Forum
et plus particulièrement la partie Création et mise en forme d'un sujet
Comme il n’est jamais trop tard......
pour bien faire bien comme ont dit ....
vous pouvez éditer pour corriger votre sujet pendant les 24 heures qui suivent sa création, dans ce cas tout rentrera dans l’ordre. En cas contraire, ce sujet s'autodétruira et la section ATADARK, niera avoir eu connaissance de vos agissements
attentionCeci est un message typeattention
***** ©️ smeldeplomb*****
